Twardość krawędzi stali po wycinaniu plazmowym
Zmiana właściwości stali w miejscach cięcia plazmowego.
Staszek_Staszek
Post napisał: Staszek_Staszek » 02 paź 2023, 11:51
Witam, zamierzam zamówić sobie formatkę stalową z kilkoma otworami.
Płyta ma mieć wymiar 300x350x8 mm ze stali:
Sprzedawca podaje: "stal czarnej, spawalnej st3, s235 lub podobne, bez atestów".
Jeżeli zamówiłbym otwory o średnicy ok. 8 mm to czy po wypaleniu takich otworów będę mógł dopracować je rozwiertakiem i nagwintować?
Czy też na krawędziach tych otworów stal będzie na tyle zahartowana że mógłbym mieć problem z nagwintowaniem?
Alternatywnie mogę zamówić otwory większe i zastosować śruby z nakrętkami ale nie mam pojęcia jaka może być tolerancja wypalania otworów i jakie otwory zamówić dla śrub M10 aby potem nie musieć pilnikiem dużo pracować.
Ostatecznie mogę zamówić płytę bez otworów i sam sobie je wywiercić ale mam teraz tak dużo roboty że wolałbym skorzystać z usługi.
Może ktoś wie i da linka gdzie można zamówić formatkę z usługą wiercenia otworów?
Formatka ma posłużyć jako podstawa do wiertarki stołowej BP-5278.
Kolumnę z litej stali i mocowanie już do niej mam.
Z góry dziękuję za info.
Steryd
Re: Twardość krawędzi stali po wycinaniu plazmowym
Post napisał: Steryd » 02 paź 2023, 12:20
Jeśli ktoś w ogóle zrobi otwory 8mm plazmą, to na pewno nie będą pod rozwiertak. Sam materiał mocno się nie utwardzi, natomiast zgorzelina to co innego.
Można?
Morzna!!!
DOHC
Post napisał: DOHC » 02 paź 2023, 22:11
Zapytaj, być może mają możliwość trasowania plazmą.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 03 paź 2023, 06:27
1) Natrasuj, wywierć i nagwintuj - bez rozwiertaka! Jeśli takie operacje zajmują zbyt wiele czasu, to warto się zastanowić nad zmianą organizacji pracy. Chyba, że jest takich otworów tysiące na zmianę do wykonania. Ale w podstawie wiertarki, to będzie ich cztery sztuki...
2) S235 się nie hartuje. Warto wrócić do fakultetu z metaloznawstwa i dowiedzieć się co i dlaczego się hartuje.
3) Blachy t=8 mm raczej zamawiaj z lasera, a nie z plazmy. Mniejsza zgorzelina (warstwa tlenkowa), która może być twardsza od materiału rodzimego.
Staszek_Staszek
Post napisał: Staszek_Staszek » 05 lis 2023, 22:51
1018J
Wróć do „Obróbka metali”
