Ploter laserowy CO2 - pomoc w doborze wielkości pola roboczego
patrykosinnn
Post napisał: patrykosinnn » 30 wrz 2023, 12:37
Dzień dobry
Stoję przed wyborem pierwszego plotera i chciałbym zapytać czy duże pole robocze ma jakieś znaczące plusy oprócz tego że będę mógł wycinać/grawerować większe przedmioty? Jeżeli np 90% przedmiotów będę mógł robić na jakimś średnim polu to czy jest sens zainwestować w duże np 130x90, czy raczej lepiej iść drogą dokupowania z czasem kilku mniejszych maszyn w razie potrzeby?
Robione będzie bardzo dużo rzeczy - od cięcia hdf/mdf/pianki/plexy po grawerowanie na szkle itd
Z góry bardzo dziękuję i wszystkich pozdrawiam!
koala.g
Re: Ploter laserowy CO2 - pomoc w doborze wielkości pola roboczego
Post napisał: koala.g » 30 wrz 2023, 18:35
Przy grawerowaniu nie użyjesz pełnego pola.
Wiec jak chcesz zrobić grawer na 50-60cm to pole robocze jakieś 100cm byłoby ok.
patrykosinnn
Post napisał: patrykosinnn » 01 paź 2023, 13:01
koala.g pisze:
30 wrz 2023, 18:35
Właśnie w planach jest głównie cięcie dużej ilości rzeczy z jednego rodzaju materiału i wyobrażam to sobie tak że dzięki dużemu polu, układam większą formatkę np sklejki i upycham jak najwięcej rzeczy do wycięcia, zamiast co chwilę przekładać puste formatki i elementy do wycięcia na nowe pliki. Tylko czy według Ciebie maszyna może się gubić jeżeli będzie duża ilość elementów zaplanowanych na jedno cięcie? Część też byłaby grawerowana na pewno
koala.g
Post napisał: koala.g » 01 paź 2023, 14:24
Przy cieciu nie ma takich prędkości żeby gubić pozycję.
Sklejka w arkuszach się rozłazi podczas ciecia drobnych elementów. Z arkusika 50x50cm może zrobić się +5mm i początkowe linie programu nie zejdą się z ostatnimi.
