Czerwona płyta usb, uruchomienie wrzeciona
Mam problem z uruchomieniem wrzeciona 2.2kw z poziomu czerwonej płyty usb.
Próbowałem poradzić sobie używając porad z tych 2 wątków na forum ale dalej nic
wrzeciono-2-2kw-podlaczenie-do-plytki-s ... 31-30.html
sterowanie-predkoscia-wrzeciona-pwm-t93423-10.html
Wrzeciono nie reaguje, można spokojnie kręcić palcem.
Gdy odepnę kabel for, i zewrę inny kablem for i dcm, to falownik przestaje migać
próbowałem podać 10v z płyty na 10v falownik i dalej nic :/
Re: Czerwona płyta usb, uruchomienie wrzeciona
Cześć, co znaczy obracanie wrzecionem z palca? Jak falownik skonfigurowany był na prace z panelu to wrzeciono kręciło? Masz skonfigurowany falownik pod prace z wejścia 10V czy jest skonfigurowany jako z panelu lub sygnału start? Mierzyłeś miernikiem czy płytka daje jakieś konkretne napięcia w ogóle?
Obracanie z palca chodzi o to że gdy włączę sterowanie frezarki i uruchomie falownik to po mimo załączenia wrzeciona z macha , mogę sobie palcem swobodnie obracać wrzecionempbugdol pisze: ↑28 wrz 2023, 07:04Cześć, co znaczy obracanie wrzecionem z palca? Jak falownik skonfigurowany był na prace z panelu to wrzeciono kręciło? Masz skonfigurowany falownik pod prace z wejścia 10V czy jest skonfigurowany jako z panelu lub sygnału start? Mierzyłeś miernikiem czy płytka daje jakieś konkretne napięcia w ogóle?
Parametry falownika
Pd001 na " 1 "
Pd002 na " 1 "
Pd044 na " 1 "
Pd070 na " 0 "
zworka na pozycja " VI "
połączenie falownik - płytka
ACM(falownik) z ACM(płytka)
VI(falownik) z AVI(płytka)
Dodatkowo z pinu 2 płytki podpiąłem do "for" na falowniku.
Naliecie jest w okolicy 9,7 -9,8V.
Mam wrażenie że albo czegoś nie podpiąłem jescze albo coś jest źle ustawione.
Trochę się pobawiłem, i udało się uruchomić wrzeciono z Macha.
Przyczyną niedziałania był brak podłączenia 10v płytka - 10 v falownik i DCM płytka - dcm falownik.
Teraz mam problem z ustawieniem obrotów wrzeciona :
1) czy mogę jakoś uruchomić na tej płycie usb odczytywanie RPM wrzeciona ?
2) co to jest S-ov ?
3) gdy na S-ov ustawie 10000, to na falowniku wyświetla się wartość 4400-4700.
Jak ustawiać prawidłowo prędkość wrzeciona ?
Ja bym Ci proponował pozbyć się tej czerwonej płyty bo ona narobi Ci jeszcze wiele problemów
Czemu?Adam Domański pisze: ↑29 wrz 2023, 05:48Ja bym Ci proponował pozbyć się tej czerwonej płyty bo ona narobi Ci jeszcze wiele problemów
Ktoś jakieś sugestię na temat obrotów wrzeciona?
Grzes. pisze:Adam Domański pisze: ↑29 wrz 2023 04:48
Czemu?
U mnie działała kiedy się jej chciało, czasami cały dzień pracowała bez zarzutów a innym razem ciężko było uruchomić. Nie chciała współpracować z MPG itp
A cha, dzięki za info.
A masz może jakaś płytkę do polecenia ? W dobrych pieniądzach i najlepiej usb lub eternet.
Jak ustawić prędkość wrzeciona z poziomu mach 3
Ja używam UC300ETH węgierskiego producenta, innych nie testowałem, co do wrzeciona to jeszcze tego nie próbowałem, do tej chwili włączam ręcznie.
Moim zdaniem pomiń sterowanie falownikiem z płytki i przejdź na sterowanie cyfrowe za pomocą magistrali MOD BUS /RS485/ tutaj podaję przykład jak to zrobić
Do tego potrzebujesz przejściówki USB-RS485 i będziesz miał wszystko - lewe, prawe obroty, dokładną prędkość obrotową zadaną z poziomu MACHA, a nie przybliżoną.
Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
O0O0O0O0O0O0O0O0O
