CNC Frezarka 6040 - jaka wybrać/zbudować
krecik002
Post napisał: krecik002 » 29 wrz 2023, 13:46
Witam chciałbym kupić (lub zbudować lub zlecić budowę) frezarkę 3/(4/5) osiową do pracy przy obróbce aluminium w domowych warunkach (garażowych). Zależy mi na łatwej obsłudze i mobilności i w miarę dokładności. Fajnie gdyby miała wodne chłodzenie z wanną. Widziałem też że można by dorobić ATC do takiej małej frezarki.
bartuss1
Re: CNC Frezarka 6040 - jaka wybrać/zbudować
Post napisał: bartuss1 » 29 wrz 2023, 15:11
Może lepiej zbuduj i pokazuj postepy na forum to przynajmniej będzie tu wesoło
sebasbox
Post napisał: sebasbox » 29 wrz 2023, 15:11
Szukaj 3 osie, 4tą sobie dorobisz. O 5ciu zapomnij.
Pisze ogolnie bo malo informacji podales.
Dokladnosc i mobilnosc się w tym wypadku wyklucza.
Jaki budżet masz?
krecik002
Post napisał: krecik002 » 29 wrz 2023, 15:25
Jeżeli chodzi o dokładność to bardziej chodzi mi żeby przynajmniej do +/- 0.1 (lub jak najmniej). Mobilność - chodzi mi o to żeby to stało praktycznie na stole i w razie potrzeby mogę to przenieść. Budżet ok 10-15k. Z tym budowaniem to trochę na wyrost, ponieważ nie mam aż tak dużego pojęcia o tworzeniu, raczej bardziej złożeniu z gotowych komponentów.
Post napisał: tuxcnc » 29 wrz 2023, 15:52
Pole 600x400 mm, do aluminium, ma stać na stole i żeby dało się przenieść w jedną osobę?
Taka maszyna nie istnieje.
Za 10-15 tysięcy PLN to może by się dało zbudować, jakbyś miał własny warsztat, odpowiednie maszyny i żadnej obróbki nie musiał zlecać, tylko wtedy to byś tej frezarki nie potrzebował...
krecik002
Post napisał: krecik002 » 29 wrz 2023, 16:12
Pracuje jako operator programista cnc mam możliwość zrobienia sobie różnych rzeczy po pracy. Na ali widziałem cnc 6040 które są kompaktowej wielkości w moich granicach cenowych, tylko nie wiem jak wygląda to jakościowo. O przenoszeniu nie pisałem o jednej osobie.
sebasbox
Post napisał: sebasbox » 29 wrz 2023, 16:42
Dlatego pisalem ze za malo informacji. Za 15 tys jesli ma byc nowa maszyna to kupusz gówno. Jesli sam zbudujesz to pewnie juz cos. Szukaj raczej w uzywkach, moze ktos cos fajnego poskladal i sie pozbywa.
Generalnie jak to ma byc jeszcze mozliwe do transportu to zostaje Ci to ci napisalem w pierwszym zdaniu.
Post napisał: tuxcnc » 29 wrz 2023, 18:09
krecik002 pisze: ↑
29 wrz 2023, 16:12
No to już ma jakiś sens.
Ja mam takie https://www.aliexpress.com/item/1005003172249435.html
Obie.
Na tej mniejszej rzeźbię coś tam z aluminium, ale to raczej jakieś elementy typu płytka z otworami. Rzęzi ale jakość mi wystarcza.
Na tej większej (a o takie pole pytałeś) to tylko dykta i plastiki.
Problem jest nie tylko w dość wiotkiej konstrukcji, ale też w karygodnych błędach konstrukcyjnych.
Na przykład silnik zetki jest mocowany do płyty ≠ 10 mm przykręconej na sztorc dwoma wkrętami - jak założysz przyzwoity silnik (ja mam JSS57P3N i polecam) to możesz rozpieprzyć maszynę już przy testach na pusto...
Podobny patent to mocowanie łożysk śrub napędowych - trzy wkręty z łbami opartymi z jednej strony o łożysko, a z drugiej wiszącymi w powietrzu (tego się nie da opisać, to trzeba zobaczyć).
No ale jak masz dostęp do przyzwoitej obrabiarki, to sobie potrzebne duperele podorabiasz.
Nawet jeśli maszyna po przeróbkach nie będzie spełniać twoich oczekiwań, to do czegoś się będzie nadawać i będzie miała jakąś wartość, więc da się sprzedać.
krecik002
Post napisał: krecik002 » 29 wrz 2023, 18:34
Znalazłem taki projekt https://indystry.cc/indymill/. Konstrukcja wygląda na solidną. Chciałem wrzeciono zmienić na coś co będzie pracować w aluminium. Chodzi mi np płyty (water block + backplade) do wodnego chłodzenia np. procesora czy kart graficznych. alu + nikiel + miedź
Zastanawiałem się tez nad takim czymś https://pl.aliexpress.com/item/10050031 ... HhauS3M0Zk
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 29 wrz 2023, 19:08
Ja jakbym miał ponownie zakupić taką 6040 wolał bym sobie rękę z łamać aby tych pieniędzy nie wydawać . Posiadałem taką i największy problem zauważyłem w pasowaniu prowadnic z łożyskami. Nadmierny luz. Wymieniłem wszystkie na obudowy regulowane ,poprawa była ale grawerunek w mosiądzu nie był zadowalający.
