backup programu cms OSAI 8600
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
Krakshutters
Posty w temacie: 19
Re: backup programu cms OSAI 8600
#31
Post napisał: Krakshutters » 27 sie 2023, 15:26
Ok serdeczne dzięki za te podpowiedz . Spróbuje i odezwę sie . To będzie za pare dni bo poza firma jestem . Dziękuje i do usłyszenia .
Dodane 1 godzina 24 minuty 6 sekundy:
atom1477 pisze:
27 sie 2023, 09:14
Napisz w jakiej lokalizacji to jest.
Maszyna stoi w 32-067 Tenczynek.
Ale moge tez wyslac na palecie caly zestaw tj. pulpit + sterownik + komputer z programem i danymi . Mozna to CHYBA podłaczyć poza cała maszyna i probować wgrać dane . Tak mi sie wydaje
Krakshutters
Posty w temacie: 19
#32
Post napisał: Krakshutters » 05 wrz 2023, 13:37
Halo już jestem .
Zabieram sie do pracy zgodnie z. Zaleceniem
1. Zmieniłem w pliku FCRSYS 5 na 2 i zapisałem zmiany . Powstał nowy plik ( ikona trochę inaczej wyglada ) a poprzedni przeniosłem na pulpit zeby sie nie dublowały . Czy to jest Ok ?
2. W ustawieniach portu Com 1 chcąc zmienić prędkość z obecnej 1200 patrzę ze mniej jest tylko 300 lub 100 .
Co zrobić ? Ustawić 300 a w pliki zamiast 5 dać 1 -jedynkę ?
Dodane 2 minuty 3 sekundy:
Halo już jestem .
klid16
Znawca tematu (min. 80)
#33
Post napisał: klid16 » 05 wrz 2023, 14:29
Nie znam kompletnie tej maszyny, ale na teraz to zmieniłeś rozszerzenie tego pliku na *.txt gdy zapisałeś notatnikiem.
Nie wiem jakie rozszerzenie tego pliku jest w oryginale i czy program to przyjmie.
Daj PPM na jeden z pozostałych plików i klepnij właściwości i zobacz jakie ma rozszerzenie, następnie otwórz ten co edytowałeś, daj zapisz jako, zmień zapisz jako typ na wszystkie pliki, możliwe, że w starej wersji ta linijka inaczej się nazywa, a w nazwie pliku wpisz nazwę pliku i dodaj rozszerzenie które odczytałeś z właściwości.
Ewentualnie gdzieś w ustawieniach, teraz to opcje folderów na 95/98 może się inaczej nazywać, w zakładce widok znajdź wpis ukryj rozszerzenia znanych typów plików i to odznacz, wtedy zobaczysz rozszerzenia wszystkich plików i będziesz mógł także je zmieniać tak jak zmieniasz nazwy plików.
Krakshutters
Posty w temacie: 19
#34
Post napisał: Krakshutters » 05 wrz 2023, 15:54
Dodane 6 minuty 7 sekundy:
A jak zmieniam ta cyferke z 5 na 2 i chce zapisać to jaki typ wybrać
Dodane 1 godzina 24 minuty 11 sekundy:
Chyba mi sie już udało . Odznaczylem okienko Tylko do odczytu i udało sie zapisać zmianę w pliku nie tworząc nowego
Dodane 7 minuty 54 sekundy:
Kolego Dance1.
Próbowałem zmienić te prędkość na 600 ale w PC poniżej tego co mam jest tylko 300 lub 110 . Ustawiłem 300 . W pliku zmieniłem 5na 2 . Ale niestety nadal ten sam błąd FILMS 3 30 .
Czy miałbyś jeszcze jakis pomysł ? Może przestawić te zworki ? Tylko które ? Zrobie dokładniejsze zdjęcia z płyty . Może podpowiesz?
Typ : Plik
Krakshutters
Posty w temacie: 19
#35
Post napisał: Krakshutters » 06 wrz 2023, 07:29
Załączam zdjęcia płyty . Zworek które można przestawić jest 30 szt !! Czy to jest droga do powodzenia importu danych ? Na pale próbować nie zamierzam . Ma ktoś wiedzę które próbować ?
klid16
#36
Post napisał: klid16 » 06 wrz 2023, 11:18
Znalazłem chwilę i przejrzałem instrukcje którą wrzuciłeś.
Błąd FILMS 1 20 to ostrzeżenie o braku pliku FCRSYS. Nie wiem czy ma to wpływ na resztę instrukcji, ale stawiałbym na tak. Tak jakbyś nie uruchomił maszyny w trybie powiedzmy awaryjnym.
Kolejna rzecz, w instrukcji, w punkcie 2.5 tworzysz na maszynie plik FCRSYS i wypełniasz go jakimś parametrem, po czym dochodzisz do momentu przesyłania danych.
Tu mogę mocno się mylić bo to zwykłe przypuszczenia.
Zmiana tych wartości w parametrze XAT485 na kompie nic nie da. To są ustawienia na później do komunikacji.
W instrukcji tworzysz parametr XAREAD, który jest również w tym pliku na kompie, tylko, że prawdopodobnie jako komentarz.
Spróbowałbym pobawić się tym parametrem, możliwe, że to w nim są zdefiniowane dane do komunikacji.
FILMS 3 30 to ( prawdopodobnie ) - DEVICE NOT READY
FILMS 3 31 to ( prawdopodobnie ) - WRITE PROTECTED DEVICE
Tak by wynikało z porównania zawartości plików FILMS2 i FILMS3 i tym co jest w instrukcji.
To co mnie jeszcze zastanawia to brak pliku FILCAR w tym co podesłałeś. W tym pliku niby są zawarte parametry maszyny. Z drugiej strony sklejam teraz wszystko to co udało mi się znaleźć w tym temacie, a ty masz plik AXCFIL, który możliwe, że jest właśnie tym. ;)
Na dobry początek, pomęcz maszynę aby w końcu wyświetliła FILMS 1 21. Pewnie dopiero wtedy uruchamia przyjmowanie plików. Ale kto wie na pewno...
Jeszcze jedna rzecz. Jest opcja, że nie trzeba uruchamiać, przepisać wszystko ręcznie. :D
Edit:
A jednak przypuszczenia były słuszne. :D
Linijka 4.4.6
Wszystkie te parametry odnoszą się do komunikacji... Ale co od czego i z czym na co...
Masz może więcej papierów do tej maszyny?
Jak pisałem w PW, odezwij się, bo przez forum to ciężko tak coś ogarnąć.
Dodane 42 minuty 5 sekundy:
Komunikacja to RS232, parametr XAT485 moim zdaniem jasno wskazuje na komunikacje RS485.
Możliwe, że płyta sterownika ma więcej wejść komunikacji szeregowej i tutaj możemy wybrać, z czego chcemy korzystać. Bądź są różne wersje tej płyty.
Tak czy inaczej, jak uda się odpalić tryb awaryjny "IN EMERGENCY" i nawiązać komunikacje w instrukcji i tak każą ci zmienić w punkcie 4.4.6 aby XAT485 był z ; przed parametrem a XAREAD bez. Później już nic nie każą tu zmieniać.
Dodane 19 minuty 59 sekundy:
O = 110 bodów 1 = 300 bodów 2 = 600 bodów 3 = 1200 bodów 4 = 2400 bodów 5 = 4800 bodów 6 = 9600 bodów
Miłych prób
Krakshutters
Posty w temacie: 19
#37
Post napisał: Krakshutters » 09 wrz 2023, 13:41
Zmieniam predkosc i dalej to samo.
Zastanawiam sie nad zmianą ustawienia zworek.
TO moze być droga do aktywacji portu rc232
Poniewaz teraz w momencie kiedy zaczynam przesylac dane - maszyna chwile mysli 5-10 sek po czym komunikuje FIMS 3 30 - co chyba oznacza brak gotowosci ?? Pomyslalem ze może żeczywiscie przestwienie zworki otworzy port.
Tylko ktoe to zworki i jak je przestawic.
Z tylu panelu sterowniczego na plycie Jest 6 szt zworek . Trzy sa widoczne i jest do nich swobodny dostep po otwarciu drzewi szafy zworki P1 , P3 ,P4 . Logicznie myslac to moze o te chodzi bo sa dostepne. Probowalem przestawiac na rozne sposoby i wciaz ten sam FILMS3 30.
Na zdjeciu zanaczylem je zielonym
Pod metalowa obudowa monitora sa jeszce 3 szt bardziej oddalonych od siebie zworek P2 , P5 , P6 (zaznaczone na czerono) tych nie przestawialem jeszcze . Czy ktoś ma wiedzę ktore zworki i jak przestawic? Czy tedy prowadzi droga do komunikacji z PC ?
Dodane 2 minuty 33 sekundy:
Ktoś sie orientuje Gdzie moge szukać dokumentacji do tego sterownika ?
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
