Łączenie się on line
pbugdol
Re: Łączenie się on line
Post napisał: pbugdol » 25 sie 2023, 07:39
Do połączenia przez TeamViewer nie trzeba znać IP komputera. Wystarczy mieć załączoną aplikację i podać numer ID wraz z hasłem generowanym lub na stałe przypisanym. TeamViewer ma też opcję stworzenia mini aplikacji "klienta", służącego tylko i wyłącznie do udostępniania połączenia, w niej hasło jest już predefiniowane (nie pytajcie jak się ją tworzy bo nie wiem, mamy płatną wersję i link do pobierania jej). Bardzo często korzystam z tej opcji. Jedynie właśnie jak informatyk zablokuje odpowiednie porty w firewallu to jest problem, ale to raczej rzadkość.
Oczywiście takie połączenie nie daje mi "pełnej władzy" nad komputerem klienta. Można ruszać myszką, kopiować pliki, pisać i przesyłać komendy, ale zmiany niektórych opcji systemowych wymagają już potwierdzenia na miejscu.
cawboy
Post napisał: cawboy » 25 sie 2023, 15:29
bez problemu zmienisz zdalnie ustawienia za pomocą TeamViewer-a, nie jedną maszynę tak serwisowaliśmy, tu przecież nie chodzi o zdalne sterowanie maszyną tylko o ustawienia, skąd czerpiecie pomysły o dynamicznym Ip itp. bzdury wprowadzające w błąd? :roll:
Krak.
ADATA
Post napisał: ADATA » 25 sie 2023, 16:35
właśnie chciałem się upewnić, u mnie w pracy też nie było problemu z połączeniem się i zmianą ustawień w konkretnym programie
https://www.youtube.com/channel/UCSmFd7lftq1lhJKx5R4u9ag
Post napisał: tuxcnc » 25 sie 2023, 19:02
cawboy pisze:
25 sie 2023, 15:29
To nie są żadne bzdury i nikogo nie wprowadzają w błąd.
Co najwyżej kilka osób nie rozumie o co chodzi.
Otóż połączenie dwóch komputerów przez Internet (np. klasyczne ssh) w zdecydowanej większości przypadków jest niemożliwe (komputery nie widzą się w sieci), czasem jest możliwe tylko w jedną stronę (jeden komputer widzi drugi, ale drugi nie widzi pierwszego), a przypadki gdy można się połączyć w obie strony są bardzo rzadkie.
TeamViewer nie jest sposobem połączenia dwóch komputerów ze sobą, tylko sprytnym sposobem ominięcia problemu, działającym w ten sposób, że komputery zamiast łączyć się ze sobą, łączą się z ogólnodostępnym serwerem, którego oprogramowanie pośredniczy w przesyłaniu pakietów.
Większość użytkowników nie ma świadomości powyższego, ale powyższe może mieć decydujące znaczenie, bo serwer należy do komercyjnej firmy, priorytet w dostępie ma ten kto więcej płaci, a za darmo może to działać kiepsko albo wcale.
Widzisz, kiedy w Linuksie połączę się przez ssh na konto root, to mogę zdalnie zrobić dowolnie wszystko.
Kiedy w Windows połączę się przez TeamViewer, to zrobię tylko to, na co to oprogramowanie i jego właściciel mi pozwoli.
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 25 sie 2023, 19:11
Proponuję pulpit zdalny google.
remotedesktop.google.com
atom1477
Post napisał: atom1477 » 25 sie 2023, 19:20
tuxcnc pisze:
25 sie 2023, 19:02
To Ty tutaj czegoś nie rozumiesz.
ADATA nigdzie pisał że chodzi mu konkretnie o połączenie P2P.
P2P to konkretny rodzaj połączenia, na konkretnym poziomie łącza. I rozróżnienie na P2P lub nie P2P ma sens tylko na tym poziomie.
Są jednak inne poziomy, na których nie ma to znaczenia. Niskie warstwy modelu OSI nie wiedzą czy połączenie jest typu P2P czy nie (i nie muszą wiedzieć).
Bardzo wysokie warstwy (w tym najwyższa warstwa, ponad najwyższą oficjalną warstwą OSI, mianowicie człowiek) również tego nie wiedzą i nie muszą wiedzieć.
Ty się jednak uparłeś że czepisz się środkowych warstw, byle tylko pokazać że się znasz.
A nic się nie znasz, bo nie zrozumiałeś nawet treści pytania. Pytanie nie było o wnętrze softwaru. Nie o to jak połączenie wygląda w środku. Pytanie było jako to wygląda od strony użytkownika (czyli nawet powyżej warstwy aplikacji).
Dla człowieka jak dwa komputery wymieniają informacje to są połączone. I tyle.
Natomiast dla bardzo niskich warstw, nawet połączenie P2P nie jest bezpośrednie, bo przecież pomiędzy komputerami masz warstwę fizyczną (np. skrętkę). A bezpośrednio to powinno przecież być bez skrętki.
To czy połączenie uznamy za bezpośrednie czy pośrednie zależy więc od tego jakie przyjmiemy kryteria. Z pewnych powodów każde połączenie będzie bezpośrednie, a z innych każde będzie nie bezpośrednie.
Zastanów się więc następnym razem o co pyta użytkownik, i nie odpowiadaj bez sensu.
Arias2
#17
Post napisał: Arias2 » 25 sie 2023, 20:18
tuxcnc pisze:
25 sie 2023, 05:48
Wbrew pozorom, TeamViewer nie służy do nawiązania połączenia pomiędzy dwoma komputerami, a jedynie sprawia wrażenie że takie połączenie istnieje.
Ty weź zmień dilera bo chyba cię oszukuje i sprzedaje ci proszek do prania.
AnyDesk i pulpit zdany i masa innych niedziałających programów może posłużyć do zdalnej edycji ustawień.
Jak potrafisz skonfigurować Total Commander to też dokonasz takiej edycji.
