Frezarka bez komputera
Czym można zastąpić komputer?
klid16
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 9
Re: Frezarka bez komputera
#21
Post napisał: klid16 » 23 sie 2023, 08:07
drzasiek90 pisze: ↑
23 sie 2023, 07:34
klid16 pisze: ↑
22 sie 2023, 10:57
Już widzę tych studentów elektroniki. :D
Niektórzy po informatyce nie wiedzą w jakim języku "pisali" programy.
Nie mówiłem o studentach, którzy poszli na studia bo mama im kazała albo bo się jeszcze do pracy iść nie chciało. Tacy studiów nawet nie skończą albo skończą kombinując ale i tak w zawodzie pracować nie będą.
Mówię o świadomych studentach, w każdej grupie tacy są. To taka tańsza opcja na zlecenie takiej pracy, bo można też zlecić doświadczonemu konstruktorowi lub firmie ale będzie drożej, a coś wspomniałeś o ekonomicznym podejściu do tego rozwiązania.
A jeszcze lepiej, gdy potrafi się to samemu wykonać. To w gruncie rzeczy dość proste do wykonania.
O ekonomii mówiłem jedynie przy sterowaniu Sinamics, nie ma on modułów do sterowania krokowcami ( przynajmniej mi nic nie wyskoczyło ) a jedynie serwami. W projekcie będą zastosowane serwa na krokowcach i to będzie całkowicie spełniało wymagania dotyczące ruchu.
Po prostu serwa dc czy ac w tym przypadku to przerost kosztów nad zyskami.
Tak z grubsza liczę to na sterowanie + silniki, bez wrzecion, zejdzie jakieś 10-13k.
Nie jest to nie wiadomo ile, ale też nie rozwiązanie po kosztach.
Jak pisałem, to później będzie ciągle w serwisie, gdzie tylko ja będę do nich jeździł.
Raczej nie powinno być problemu z napisaniem jakiegoś programu czy skryptu. Co prawda pythona nigdy nie chciało mi się uczyć, ale znając składnie i semantykę kilku innych języków. Damy radę.
#22
Post napisał: tuxcnc » 23 sie 2023, 17:08
klid16 pisze: ↑
23 sie 2023, 08:07
Możesz się bardzo zdziwić...
Python to jest taki burdel, w którym każdy klient przestawia meble po swojemu...
Program działający na jednym komputerze odmówi pracy na innym, albo przestanie działać po aktualizacji jakichś składników...
Najgorsze jest jednak wtedy, gdy niby wszystko działa, ale efekty są dalekie od oczekiwań, a przyczyną są niezgodności wersji...
