backup programu cms OSAI 8600
dance1
Re: backup programu cms OSAI 8600
Wrzuć tu pliki systemowe:
EDPMSG
FCRSYS
FILCAR
CORRET
EDPERR
IOERRM
To że cms ma badziewny serwis wiadomo nie od dziś, ale nie wymagaj żeby trzymali wsady do każdej maszyny tym bardziej że tego Allen Bradley-a wypuścili na rynek z 40 lat temu. W cms nie znajdziesz już wielu którzy potrafią zreanimować osai10 a co dopiero tego staruszka.
Błąd I/O wejścia, wyjścia, mi tu na uszkodzony Eprom nie wygląda...
EDPMSG
FCRSYS
FILCAR
CORRET
EDPERR
IOERRM
Krakshutters
- Posty w temacie: 19
Załączam plik z danymi.
Zamieszcam tez procedure do wgrywania danych.
Jeszcze mam program do transmisji ktory chodzi na widows 98
Czy blad ktory sie pojawia czyli FILMS 3 30 to bład wejscia/wyjscia ?
Podczas przechodzenia procedury jest taka roznica ze w pkt2.1 po ponownym uruchomieniu i naciśnięciu P0 pojawia się komunikat
FILMS 2 20 a wg. procedury ma być FILMS 2 21 - nie wiem czy to jest istotne bo moge dalej kontynuowac procedure
Kiedy rozpoczyna się wysylanie pierwszej porcji danych na ekranie monitora pojawia się komunikat FILMS 3 30 Wg.procedury system powinien przyjąć dane potwierdajac komunikatem FILMS 2 03
Co jakiś czas na ekranie pojawia się TTC FAULT i nie da się wtedy nic zrobic - trzeba wylaczyc zasilanie a najlepiej odłaczyć baterie podtrzymujaca- czy to moze być blad swiadczacy o uszkodzeniu EPROMU ?
- Załączniki
- cmsio.zip
- program do transmisji
- (58.87 KiB) Pobrany 112 razy
- Cdosa_E.pdf
- procedura
- (4.12 MiB) Pobrany 138 razy
- Matr1179.zip
- pliki systemowe
- (26.17 KiB) Pobrany 193 razy
Krakshutters
Dziekuje wszystkim za cenne informacje.
Czy ktos z szacownych forumowiczow, dysponuje mozliwosciami i chęcią aby pomoc mi i zbadać / sprobowac naprawić moj sterownik ?
Ewentualnie polecic kogoś kto miałby takie możliwosci?
Wiem ze cieżka sprawa.
Ale zawsze warto zapytać.
Zgóry dzieki
Zgóry dzieki
dance1
wczoraj siedząc na lotnisku napisałem posta, po chwili chciałem edytować i dodać opisy do plików systemowych, nie wiem co to za anomalie na forum wystąpiły ale wyrzucało że nie mogę edytować tego co napisałem bo edytuje to inny użytkownik
Films 3.30 tak jak pisałem to błąd I/0 urządzenie/dysk chroniony przed zapisem. Podejrzewam że masz coś w ustawieniach maszyny lub transmisji skopane.
IOERRM Błędy wejścia/wyjścia Films3
FCRSYS - konfiguracja systemu
FILCAR - parametry maszyn/ charakterystyka
EDPMSG - Komunikaty komunikacji Films1
EDPERR - komunikaty o błędach sterowania Films2
Z mojego mini doświadczenia z AB uciekaj od tego jak najdalej, jedno zrobisz, padnie coś innego, do tego sypanie różnymi błędami masz na codzień.
Krakshutters
Dziękuje za te cennne informacje .
Jak sprawdzić ustawienia maszyny ? Czy poprawność transmisji ? Kabel jest politowany tak jak na rysunku
Dodane 4 minuty 7 sekundy:
Czy mógłbyś polecić minosobe która byłaby w stanie tym sie zająć ? Na usługę ? Mogę wysłać cały komplet czyli sterownik + pulpit sterowniczy + komputer + dane program kable .
Dodane 7 minuty 18 sekundy:
Chciałbym uciec od tego AB ale nie stać mnie na to teraz . Muszę zrobić wszystko co możliwe zeby to uruchomić . Jedyna nadzieja pomoc z tego forum . Nikt już sie tym nie chce / nie potrafi zająć . W CMS mnie wyśmiali
dance1
jaką tam masz dokładnie płytę główną? szczegółowe zdjęcia by się przydały. We wcześniejszych wersjach ab żeby uruchomić transmisje po Rs musiałeś przestawić zworki. Posiadasz do tego relikt w postaci stacji dyskietek? Spotkałem się kilkukrotnie w ab że pomimo wyprowadzonych portów transmisja nie działała (kiedyś to była płatna opcja
). Ja się reanimacji tego nie podejmę, brak czasu a tym bardziej chęci bo wiem że błędy w tym sterowniku wracają jak bumerang, pytałem znajomych z serwisu cmsa i intermaca (ludzi już na emeryturach) z powyższych napisanych powodów żaden nie jest zainteresowany tym bardziej że w Polsce nie serwisowali.
Krakshutters
Dodane 3 minuty 10 sekundy:
A tutaj komunikat ze transmisja sie zakończyła ALE FILMS 3 30 zamiast FILMS 2 03
Dodane 2 minuty 7 sekundy:
Tak mam wszystko . Komp na win 98 stacja dyskietek itd cały komplet .
To może być pomysł na przestawienie zworek . Tylko które to ???
dance1
Twój kontroler to Osai 8601 i tu bez zaglądania w dokumentacje, notatki z pamięci dużo nie pomogę a do domu jeszcze daleko. Spojrzałem jeszcze raz w Twój plik FCRSYS tam masz zapis ustawień transmisji 2 akapit: XAT485,07,1,5 jedynka oznacza wybrany port 1 a 5, 4800 baud zejdź z tą prędkością do 600 wpisując 2 i tak samo ustaw w pc.
