Chińska frezarka
Bleeng
Chińska frezarka
Post napisał: Bleeng » 13 sie 2023, 19:02
Witam, szukam porady w temacie chińskiej zabawki ze zdjęcia:
Mianowicie problem jest taki, że chciałem dołożyć wentylatory ale coś mi się przy tym zwarło i tak jakby zresetowały się parametry.
Frezarka po tej operacji niby działa ale bardzo wolno i nie trzyma wymiarów. Próbowałem ją kalibrować ale wszystkie parametry w grbl wyglądały w porządku. Wygląda na to jakby silniki krokowe nie dostawały odpowiedniego napięcia.
Pytanie brzmi, czy komuś już się tak stało i jak mam podejść do naprawy tego mankamentu. Czy mam kombinować z wgrywaniem nowego oprogramowania na arduino, czy padły sterowniki krokowe itp.
Poniżej załączam zdjęcie płytki, na której chińczyk to poskładał.
Re: Chińska frezarka
Post napisał: tuxcnc » 14 sie 2023, 06:01
Bleeng pisze:
13 sie 2023, 19:02
Najpierw sprawdź zasilacz, co jest proste, bo wystarczy zmierzyć jakie napięcie daje pod obciążeniem.
Potem zamów na Aliexpress kompletny sterownik. To jest koszt rzędu 100-120 PLN i naprawdę nie warto kombinować.
Wróć do „CNC podstawy”
