Generator funkcyjny KIT - parę pytań
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 10 sie 2023, 23:10
Posiadam taką oto płytkę do montażu.
Mam dwa pytania: Jakiego typu jest ta wieksza podstawka -dip czy dil, bo nie wiem która zamówić. Podpowiem że to podstawka 40 pin pod mikroprocesor Atmel ATmega. Tu nasuwa się kolejne pytanie. Czy jest sens kupić w to miejsce podstawkę precyzyjną? (Z toczonymi, złoconymi stykami, jak ta mała na dole). Układ który składam, to generator funkcyjny DDS. Złożyłem już jeden dość prosty na Generatorek, dorabiając obudowę, przełączniki zamiast zworek dla wygody i spoko wyszło, jakby ktoś był ciekaw wrzucę gdy skończę, bo go jeszcze to dopracowuje. Wiem że ten też nie jest jakimś cudem techniki ale to i tak półka wyżej od poprzedniego; wyświetlacz, mikroprocesor, gniazda bnc, więcej funkcji, tak więc chcę wycisnąć ile się da z tej płytki.
Przy okazji - na płytce opisane jest że mam do wyboru wzmacniacz LM358 lub TL082 do montażu w to mniejsze gniazdo. W zestawie jest ten drugi ale posiadam w domu obydwa. A który z nich będzie lepszy waszym zdaniem? Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, by układ po zlutowaniu dawał wysokiej jakości sygnał, żeby nie było zakłóceń na amplitudzie, chcę aby nic nie drgało i nie podskakiwało, aby prostokąt był prostokątem a nie połówkami rombu itd.
Kto pyta, nie błądzi.
pitsa
Re: Generator funkcyjny KIT - parę pytań
Post napisał: pitsa » 11 sie 2023, 08:14
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
atom1477
Post napisał: atom1477 » 11 sie 2023, 08:51
DIP i DIL oznaczają finalnie to samo.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 11 sie 2023, 09:39
Precyzyjne, nieprecyzyjne... Jeżeli obawiasz się wyłamania nóżek przy wielokrotnym wkładaniu I wyjmowaniu, to rozważ zakup podstawki typu ZIF... pod DIP40 kosztuje w granicach 10-15PLN
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 12 sie 2023, 13:20
Obawiam się bardziej czy zwykła podstawka zapewni dość dobry kontakt z mikrokontrolerem.
Myślałem też czy listwy goldpinow nie wymienić na precyzyjną ale z tym już chyba sobie dam spokój, ona w sumie tylko stwruje wyświetlaczem.
Instrukcji nie posiadam, dostałem sama płytkę z zaznaczonymi wartościami i elementami do druku. Ale tak mniej więcej to wygląda:
https://a llegro.pl/oferta/generator-funkcyjny-dds-kit-diy-12367841063
atom1477
Post napisał: atom1477 » 12 sie 2023, 14:04
Zwykłe podstawki dają dobry kontakt. Ich jedyna wada to szybkie zużywanie przy częstym wkładaniu i wyjmowaniu scalaka.
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 14 sie 2023, 00:37
No już wlutowałem precyzyjną, więc za późno :) Trzeba było oscylator wlutować odwrotnie co prawda przez to, ale jest git. A wiecie może gdzie dostanę panelowy 4 lub 5-drożny przycisk kierunkowy/nawigacyjny? Znalazłem jedynie od eatona ale on jest dość duży i drogi. Może ktoś ma jakieś pomysły? Chodzi mi o takie strzałki prawo/lewo/góra/dół, plus enter pośrodku.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 14 sie 2023, 08:41
To nie oscylator tylko rezonator. I zmieściłby się po prawidłowej stronie jakbyś wyciął plastik ze środka podstawki.
Przyciski masz na przykład tutaj:
https://kamami.pl/klawiatury-przyciski/ ... skami.html
https://botland.com.pl/klawiatury-ardui ... 72347.html
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 14 sie 2023, 17:17
Dzięki. Widziałem podobne jednak zależało mi na czymś bardziej w stylu:
https://images.app.goo.gl/vusST1ZGDfQu8S9u5 Szczególnie ten biały wpadł mi w oko.
Niestety trochę ciężko je dostać i nie są tanie, więc teraz zmieniłem koncepcję i jednak dam je w jednym rzędzie pod wyświetlaczem, akurat ładnie mi weszły na płytkę 2x9cm. Skręciłem ją z wyświetlaczem w jedną płytkę, bo otwory w rogach akurat idealnie się pokryły. Dzięki temu też na jednej etykiecie zamieszczę opisy każdego przycisku, co ułatwi równe i estetyczne umieszczenie.
Zanim jednak wykonam pierwszy otwór w obudowie spróbuję zaprojektować podobny przełącznik w wersji do druku 3D. Ambitne zadanie ale myśle że wykonalne. Mnogość elementów, dopasowanie i wykonanie. Szczególnie okienka na diody które będę musiał zalać żywicą bezbarwną/mleczną i ręcznie naświetlić UV. Zależnie od efektu podejmę decyzję.
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 21 sie 2023, 17:20
Postępy z budowy. Coś jest nie tak z tą ramką, chyba druknę nową. Obrazek
Wróć do „Elektronika ogólna”
