Broń & CNC
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
KAPaGo
Broń & CNC
Post napisał: KAPaGo » 27 paź 2005, 20:29
Ciekawy link znalazłem , ale raczej wykonanie takich pistoletów i karabinów na amatorskich frezarkach nie wchodzi w grę :). Są tam "gotowce czyt. pliki " do solid worksa itp,itd
link:
http://www.cncgunsmithing.com/
lisow1
Post napisał: lisow1 » 29 paź 2005, 22:49
bardzo fajne zabawki,
nie moge znaleźć jak zrobić lufe! :lol:
vegelus
Post napisał: vegelus » 30 paź 2005, 08:21
No to mamy problem bo po zamieszczeniu tego linka MSW bedzie chcialo aby wszyscy posiadajacy CNC restrowali sie gdyz moga byc potencjalnymi posiadaczami broni palnej :-)
Co do fuf to jest tylko jeden problem jak zrobic ten gwint. Moze Tokarka CNC by pomogla. Problem tylko taki ze posow noza musi byc bardzo duzy w stosunku do obrotu lufy :-)
Z drugiej strony lufa moze byc gladka, stracimy tylko na celnosci i zasiegu ;-)
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 30 paź 2005, 13:34
Taką metoda lufy się nie robi. Lufy robi się metodą kucia i przeciagania. W zależności od kalibru mają odpowiednią ilość zwoi na cal np. takie kalibry jak 30.06 albo 308 albo 30 WinMag mają tą sama średnice otworu (mierzoną w polach lub bruzdach) a różnią się ilością zwoi 308 - 12 cali na 1 zwój, 30.06 -10, 30 WinMag - 8. Ale jeśli się te wartości pozamienia będzie różnica, która może, ale nie musi mieć wpływ na celność broni i na żywotność samej lufy, z tym, że to nie jest takim problemem skoro produkuje się takie kalibry gdzie producent pisze, że po około 250 strzałach wymienić należy lufę. Przyjęte w USA oznaczenie 308 Win w Europie ma oznaczenie 7,62x51 jest to ten sam kaliber i zależy tylko od tego, w jaki sposób producent oznaczy na kryzie łuski (częściej 308 Win) albo 30.06 w europie 7,62x64 (częściej oznaczają 30.06). Na koniec dodam ze na całej swojej długości lufa ma lustrzana powierzchnię (w bruzdach i polach) – ciekawe jak można coś takiego uzyskać po tokarce. Zrób otwor np średnicy 7mm na długości 700mm (moze tez byc długośc 160mm) a potem spróbuj zrobić w srodku gwint obojetnie jaki i zobaczysz do czego słuzy tokarka,
vegelus
Post napisał: vegelus » 30 paź 2005, 17:45
No to teraz juz wiem jak sie robi lufy :-)
zul
Post napisał: zul » 01 lis 2005, 09:28
Co do budowy broni troche informacji jest tutaj .. :
http://forum.pirotechnika.one.pl/
/pozdr zul^
polip
Post napisał: polip » 06 lis 2005, 21:02
Ludzie poszukuje planów (rys.tech) karabinu HECKLER & KOCH G 3
Pomórzcie jeśli potraficie :) :) :)
Wróć do „Linki”
