Witam wszystkich.
W temacie TRIA 7500 nie jestem biegły, ale jakoś udało mi się odpalić sterowanie i mam w temacie dwa pytania:
- jak zrobić backup maszyny na dyskietkę (tu jest akurat symulator, ale chyba nie ma znaczenia), bo nie ma oryginalnych kopii PLC i konfiguracji.
- prawdopodobnie uszkodzony jest HDD bo po wielu próbach odczytu przy starcie sterowania pojawia się błąd I/O
Czy koledzy mogą mi podpowiedzieć co na dysku jest zapisywane i czy sterowanie może bez niego pracować - widziałem w internecie wersje bez HDD , ale nigdzie nie znalazłem konkretnego opisu, a z maszyną AUTHOR 503 nie było żadnej dokumentacji.
TRIA 7500
Backup PLC i ustawień na dyskietkę i błąd HDD
boro76
Re: TRIA 7500
Błędy I/O powoduje błędnie wypełniona tablica z parametrami wejść / wyjść, musisz ponownie wgrać plik triaset.dat i pliki od plc z rozszerzeniem .pls i .ssq. Dysk twardy był opcją i bez niego obrabiarka też będzie działać.
leszekiaga
Re: TRIA 7500
Dzięki za wyjaśnienia.
Niestety oryginalnych plików nie mam. Znalazłem na innym forum pliki plc, ale jest tylko triaset.dat i .pls.
Czy plik .ssq jest też potrzebny?
boro76
Re: TRIA 7500
Co do Backup-u w zakładce FILES ustaw sobie w prawym oknie dyskietkę.
Do formatowania hasło "FORMAT" .
Żeby mieć dostęp do wyrzyskich zakładek musisz wpisać hasło "MORBI" w USER PASSWORD.
Teraz wszystkie parametr które będzie można zapisać Poleceniem SAVE będą zapisywane na dyskietkę.
Zapisujesz wszystko z zakładki PARAMETERS , PLC ,MESENGE, KONST, PORTS , itd.
leszekiaga
muhammad_nur.hossen
Re: TRIA 7500
Hello I am from Finland .My machine mobidalli tria 7500 so I need help this machine operating .I want to pay for some training.my whatsaaps number +358466445714
