Głowica pionowa FWEg
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Robert_K
Re: Głowica pionowa FWEg
Post napisał: Robert_K » 26 lip 2023, 08:30
A to nie działa tak, że trzeba zdjąć koło zębate z tamtej strony i wtedy cały wałek wyjdzie w tą stronę co widać na zdjęciu?
Adam Domański
Posty w temacie: 10
Post napisał: Adam Domański » 26 lip 2023, 10:19
Powinien sam pierścień wyjść, ale co zrobić jak nie chce. Zdjołem to zabezpieczenie koła i będę po pracy próbował wyjąć.
Adam Domański
Posty w temacie: 10
Post napisał: Adam Domański » 26 lip 2023, 20:37
I wszystko się wyjaśniło to nie jest pierścień tylko obudowa łożysk i wygląda tak
Łożyska jakie tam siedzą, to dwie sztuki tych
A na wrzecionie takie
i takie po jednym
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 27 lip 2023, 07:51
Dobrze że wrzuciłeś zdjęcia, będzie dla potomnych.
Ta obudowa łożysk a'la pierścień siedziała na wcisk czy musiałeś coś jeszcze zdemontować/ odkręcić żeby wyszła?
Adam Domański
Posty w temacie: 10
Post napisał: Adam Domański » 27 lip 2023, 10:24
Robert_K pisze:musiałeś coś jeszcze zdemontować/ odkręcić żeby wyszła?
Nie tylko wyjąć, z tym że szło ciężko, koła zębatego też nie trzeba demontować.
Adam Domański
Posty w temacie: 10
Post napisał: Adam Domański » 29 lip 2023, 09:35
Chciał bym przerobić to wrzeciono ( zrobić nowe ) na iso 30 tylko nie wiem czy będzie wystarczająco mięsa, jakie są wymiary stożka iso 30
Steryd
#17
Post napisał: Steryd » 29 lip 2023, 09:58
Można?
Morzna!!!
