Kondensatory do zasilacza diy
Re: Kondensatory do zasilacza diy
To trafo ma prąd max 10.5A - pepepe1 policzył że potrzebujesz 12... więc potrzebujesz silniejszego. Imho - sporo silniejszego bo prąd z transformatora będzie pobierany impulsowo, z nikorzystnym współczynnikiem prądu skutecznego - jeśli maprawdę planujesz pobierać 300W mocy będzie się przegrzewał. Niestety - nie potrafię policzyć tego z pamięci
Trafo 300W toroid da radę, to nie przetwornica sinus a muzyka. Trzy stówki kosztuje taki w wykonaniu audio, cokolwiek to znaczy
https://sklep.toroidy.pl/pl/p/TTSA0300- ... o-50-V/317
Hej.
Tylko w jakim celu taka moc muzyki?
Jakie paczki ( kolumny) są do tego potrzebne ?
Z moich doświadczeń wynika że w domu to 2 x 30 - 50 W to masakra.
Oczywiście nie chodzi o " Chińskie moce " a prawdziwe.
No chyba że Kol. ma zamiar nagłaśniać jakieś festyny - na zewnątrz.
Ale skoro taką ma potrzebę to jego sprawa - oczywiście.
Mane Tekel Fares
- Posty w temacie: 7
Kupiłem trafo 450w 28v
pozostaje pytanie o ten mostek prostowniczy 25A. Ktoś tam napisał że się spali. Czy jeśli zamontowałem radiator na górze i wkręciłem w tenże radiator nieduży 12v 30x30mm wiatraczek to zabezpieczy mi ten mostek?
Czy może muszę go wymienić na 35A?
Po co taka moc? Po prostu, lubię czasem posłuchać głośniej muzyki a nie cierpię, gdy końcówka mocy się choć odrobinę przesterowuje. Toteż wolę mieć konkretny zapas mocy niż jej niedobór.
Dodane 46 minuty 4 sekundy:
Kurcze. Teraz się kapnąłem, że kupiłem trafo z jednym uzwojeniem wtórnym. A potrzebne zdaje się są dwa jeśli wzmak ma być symetryczny. No ale nic się nie zmarnuje. Do frezarki będzie jak znalazł;)
Kto pyta, nie błądzi.
Chyba że da się złożyć zasilacz symetryczny na 2 takch trafach? Było dość tanie jak na tę moc i mogę zamówić drugie. Wtedy po prostu po jednym końcu uzwojenia wtórnego z obu wepne do GND, drugi koniec jednego do AC1 drugiego do AC2. I wtedy mostek koniecznie 35A. Zda to egzamin?
No właśnie... Jeśli wyobrazimy sobie prąd w tych 2 toroidach to w uzwojeniu pierwotnym będzie on naprzemian płynął z ruchem wskazówek zegara i w kierunku przeciwnym, 50-60 razy na sekundę. W uzwojeniu wtórnym analogicznie tak samo. Ale teraz łączac te dwa uzwojenia mogę je polaczyć albo w taki sposób, że sinusoida będzie się pokrywać, albo w taki jak gdyby prad w jednym uzwojeniu płynął w stronę przeciwną w danym momencie. Która wersja jest jednak poprawna i jak to sprawdzić czy dobry kabel podłączyłem?
Miernikiem?
To tylko dwie możliwości. Robisz połączenie toroidów "punkt wspólny" po jednym końcu z każdego toroidu i mierzysz jakie napięcie przemienne jest między pozostałymi "końcami" tej dwutransformatorowej cewki.
Jak masz obawy to możesz innym transformatorem i obniżonym napięciem przemiennym z niego zasilić równolegle swoje dwa toroidy i wybadać jak się zachowują, co się na nich dzieje...
Gdyby podczas eksperymentów, w tym układzie gdy napięcia się zerują, nie wychodziło ci zero, to tu jest wyjaśnienie dlaczego.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
