Wrzeciono
jacr
Wrzeciono
Post napisał: jacr » 12 lip 2023, 21:51
testuję elektronikę do plotera, wszsytkie osie sa ok, chciałbym teraz sprawdzić wrzeciono, chińskie.
Czy wystarczy w drugiej zakładce macha wpisać np M3? w tej zakłądce testowałem poszczególne osie
Mikasa
Re: Wrzeciono
Post napisał: Mikasa » 13 lip 2023, 09:25
Sugeruję wpisać "M3" w drugiej zakładce Macha,fnf aby aktywować chińskie wrzeciono na twoim ploterze w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
jacr
Re: Wrzeciono
Post napisał: jacr » 14 lip 2023, 21:07
niestety, po wpisaniu M3 i np M3 f 200 zero reakcji, a po prawej stronie, gdzie jest przycisk wrzeciono /załącznik, na czerwono/, mryga w kolorze żółtym
jacr
Re: Wrzeciono
Post napisał: jacr » 20 lip 2023, 17:08
aby zadziałało wrzeciono w mach oprócz zaznaczenia wrzeciona w zakłądce Motor Outputs, trzeba jeszcze cos zaznaczać, jakieś piny ....lub cos innego?
RadekWinczewski
Re: Wrzeciono
Post napisał: RadekWinczewski » 20 lip 2023, 19:11
W samym falowniki tez trzeba poprzestawiać wyzwolenia
jacr
Re: Wrzeciono
Post napisał: jacr » 20 lip 2023, 19:52
mając takie wrzeciono Elektrowrzeciono GDZ93X82-2.2kW 300hz DB ER25 18000rpm 380V
co trzeba włączyć na falowniku żeby wrzeciono zadziałało?
wrzeciono- falownik został ustawiony przez automatyka i działało
u mnie nie działa, w machu mam wszystko ok tylko na wyświetlaczu falownik mrygają cały czas zera
muszę coś włączyć??
jacr
Re: Wrzeciono
Post napisał: jacr » 07 maja 2024, 13:42
A czy ustawienia w machu mam dobre?
jacr
Re: Wrzeciono
Post napisał: jacr » 07 maja 2024, 19:58
Problem rozwiązany
