Silnik gubi kroki
tristar0
Re: Silnik gubi kroki
Post napisał: tristar0 » 03 lip 2023, 18:36
czeslaw10 pisze:Osie X , Y pobierają ok 500mA przy szybkich posuwach
Oś Z pobiera ok 700mA
pisze:Pętla nie wyrabia i pobór prądu nie wzrasta powyżej 700mA
jeśli masz sprawny silnik i sterownik to te 500 czy 700 mA to jest śmieszne natężenie w swoich no nie 3Nm jak twoje bo 12 Nm prąd podczas postoju 3,2A a gdy chce nim obrócić potrafi skoczyć do 8A chwilowo błąd wyskakuje dopiero jak obrócę osią silnika na siłę o 90 stopni .
lepi
Post napisał: lepi » 03 lip 2023, 21:34
tristar0 pisze: ↑
03 lip 2023, 18:36
To po uj taka kontrola? 90 stopni?
tristar0
Post napisał: tristar0 » 04 lip 2023, 06:54
lepi pisze:To po uj taka kontrola? 90 stopni
takie są fabryczne nastawy w sterowniku których nie zmieniałem ,silnik sobie wyrównuje pozycję w przypadku zbyt szybkiego przejazdu lub w przypadku przeciążenia po tych 90 stopniach wyłącza napęd .Osobiście niektóry też na forum namawiają do tuningowania sterowników ale osobiście jest mi to niepotrzebne .Ale jak widać w przypadku autora postu może trzeba to zrobić .
