Posuw stolika do frezarki
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 25 paź 2008, 12:42
Mam mały dylemat , a mianowicie chcę zrobic posuw elektryczny stolika
do mojej wiertarko frezarki :-)
mam ogólna koncepcje, mam silnik ale ....
Jakie powinienem zrobic prędkości posuwu dla celów amatorskich ?
Jak zrobić zasprzęglanie napedu na wałku ?
Proszę o jakieś rady , linki , moze jakieś gotowe rozwiązania
Jedyne co sam znalazłem to adaptowany silnik od wycieraczek :-)
Leoo
Post napisał: Leoo » 25 paź 2008, 20:44
ARGUS pisze:Mam mały dylemat , a mianowicie chcę zrobic posuw elektryczny stolika
Doskonały dowcip. :mrgreen:
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 26 paź 2008, 07:02
To nie dowcip
b_j
Post napisał: b_j » 26 paź 2008, 10:30
witam,
kolega miał chyba na mysli posuw mechaniczny ;D ... no niewazne.
ja też sie przymierzam do dorobienia taiego posuwu do frezarki . Posiadam juz odsprzęglenie (jak zrobie zdjecie to moge podesłac - dosc proste rozwiazanie) -bo orginalnie w mojej masyznie był kopiał hydrauliczny ale za tego wogóle nei korzystam wiec go zdemontowałem ..a zeby uruchomic silniki posuwu musiałem uruchomic cały agregat - co jest dla mnie bez sesnsu i zajmuje duzo miejsca.
Ja planuje zamontować silik indukcyjny z przekładnia slimakową + falownik ( moc napedu około 0,25kw) Zastanawiam sie tylko czy moc silnika nie bedzie zbyt mała. Jak to oszacować prawidłowo zeby wszystko chodziło okej ? Bo z tego co widze wiekszość rozwiazan jest na silnikach prądu stałego. Dlaczego ?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 26 paź 2008, 11:28
b_j pisze:kolega miał chyba na mysli posuw mechaniczny ;D ... no niewazne.
No niech będzie :-)
Fachowe nazewnictwo to czasem kłopot i powód do żartów kolegów :smile:
b_j pisze:Posiadam juz odsprzęglenie (jak zrobie zdjecie to moge podesłac - dosc proste rozwiazanie)
Jak mozna to proszę o fotki
Mam silnik prądu stałego 24V z przekładnią do tego regulator obrotów
( zmiana - zmniejszenie napięcia zasilającego )
Robiłem próbę i na wałku przy zmniejszonych obrotach do około połowy (12 V )
silnik "podnosi" stabilnie ciężar 7 kg myślę że to wystarczy
b_j
Post napisał: b_j » 26 paź 2008, 12:31
Po poszukiwaniach znalazłem zdjęcia , jedno przedstawia samo odsprzęglenie - dolne kółko zębate - jest osadzone na wałku silnika, górne na śrubie trapezowej ( górne kółko nie jest zębate). Srodkowa rolka napinająca jest na mimośrodzie, pociągniecie dzwigni widocznej po prawej na dole ( taka mała zielona kulka) powoduje naciągnięcie paska i uruchomienie posuwu ) Dodatkowo jest jeszcze zatrzask aby nie trzymać cały czas rączki ( to też widać po prawej stronie). Drugie zdjęie prezentuje rysunek z instrukcja jak wyregulować napięcie paska. Przy okazji ładny przekrój mechanizmu.
Sądze że rozwiązanie dość proste -oczywiście trzeba by to zminimalizować odpowiednio na własne potrzeby. Tak aby silnik nie przeszkadzał i ładnie wszystko pasowało.
Jeśli pomogłem - wystarczy kliknąc.:d
zdjecie dosprzęglenia
24.04.07 056 (368 x 700).jpg (70.51 KiB) Przejrzano 2295 razy
24.04.07 059 (600 x 450).jpg (73.25 KiB) Przejrzano 2355 razy
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 26 paź 2008, 12:49
a ja myślę, że kolega Leoo miał na myśli to, że kolega Argus (sądząc po liczbie postów, galerii, pomógł itp. ) myśli, że sobie nie poradzi
Kurczę...jedno zdanie a 5 myślących w środku...ale mi się udało :grin:
kwarc
Post napisał: kwarc » 27 paź 2008, 18:26
jesli to frezarko wiertarka to mysle ze do metalu? jesli tak to nalezy zrobic regulacje od bardzo malych posuwow jednoczesnie zachowujac szybki dojazd a z tym moga byc problemy .mozebyc silnik 24vDC ale musi miec troche Watow tak z 200 powinno wystarczyc do malej maszynki .w jednym jest problem ,naped powinien miec sprzezenie zwrotne poniewarz obciarzenia sa zmienne elektronika musi utzrymywac stale obroty silnika .bez sprzezenia zwrotnego bedzie to kulawo dzialac na niskich posuwach kture sa bardzo wazne przy frezowaniu stali. problem odpada przy zastosowaniu silnika 3fazowego +
falownik . tylko ze uklad z falownikiem bedzie mial gorsze zakresy urzytecznych predkosci niz z silnikiem DC
Leoo
Post napisał: Leoo » 27 paź 2008, 21:10
kwarc pisze:jesli to frezarko wiertarka to mysle ze do metalu? jesli tak to nalezy zrobic regulacje od bardzo malych posuwow jednoczesnie zachowujac szybki dojazd a z tym moga byc problemy .mozebyc silnik 24vDC ale musi miec troche Watow tak z 200 powinno wystarczyc do malej maszynki .w jednym jest problem ,naped powinien miec sprzezenie zwrotne poniewarz obciarzenia sa zmienne elektronika musi utzrymywac stale obroty silnika .bez sprzezenia zwrotnego bedzie to kulawo dzialac na niskich posuwach kture sa bardzo wazne przy frezowaniu stali. problem odpada przy zastosowaniu silnika 3fazowego +
Jednym słowem serwo DC, bo AC będzie wolniejsze.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 29 paź 2008, 09:20
Panowie :-) mam silnik z przekładnią wydaje mi sie że ędzie odpowiedni
Nie wiem jakie prędności powinien mieć posów dla amatorskiej maszyny
i jak zasprzęglić napęd na jednym wałku
czyli wałek od silnika jakieś sprzęgło i na przedłużeniu wałek od stolika
Wróć do „Mechanika”
