Chiller CW-5000 czy jakaś inna alternatywa?
Jak tanim kosztem chłodzić ploter co2
Eliot
Post napisał: Eliot » 28 cze 2023, 16:18
Dzień dobry wszystkim!
Na wstępie chciałbym poinformować, że czytałem wpisy na forum, ale nie znalazłem jednoznacznych odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.
Otóż posiadam chiński ploter co2 60w 40x60cm, chłodzenie to wiaderko z wodą i pompka akwariowa, która była w zestawie. Odkąd temperatury wzrosły, w pomieszczeniu mam +/- takie same temp. Do tej pory w sytuacji awaryjnej wrzucałem do wody zamrożoną butelkę z wodą, aby tuba nie przekroczyła temperatury 25stopni, i to pomagało (starałem się utrzymywać temp. 16-21st.). :D
Mam trzy pytania:
1. Wiaderko i wężyki pokrywają się śliskim nalotem po kilku dniach, jak tego się pozbyć? Jakiś preparat do płukania tuby, żeby wlać do wiaderka, puścić pompką i wylać? Czytałem na forum o glonach w tubie, nie wiem czy to już glony czy jakieś niegroźne algi?
2. Czy chiller cw-5000 będzie odpowiedni jeśli mam ploter w pomieszczeniu w którym temperatury w upał sięgają 30stopni? Może istnieje jakaś tańsza alternatywa bez większego kombinowania (jakaś inna chłodnica)? Dodam, że nie ogarniam zbytnio przerabiania jakichś chłodziarek, ale jeśli istnieje prosty sposób to chętnie się o nim dowiem.
link: https://tiny.pl/cg268
3. Czy płyn chłodniczy do chłodnic samochodowych zmieszany z wodą demineralizowaną może służyć do tuby co2? (Dzwoniłem do sprzedawcy i dostałem info, że najlepsza jest sama woda, na różnych forach czytałem, że tuby nie lubią borygo itd.) A z kolei na fb i innych miejscach czytałem, że ludzie mają zalane chillery takimi mieszankami lub samym borygo.
Z góry dzięki za pomoc, i nie bijcie jeśli to wszystko już było. :D
koala.g
Re: Chiller CW-5000 czy jakaś inna alternatywa?
Post napisał: koala.g » 28 cze 2023, 20:59
Że szkło niby rozpuści?
Ma CW-5200 ale w lecie nie wyrabia. Ta są strasznie małe agregaty.
juzwa1
Post napisał: juzwa1 » 28 cze 2023, 21:06
Nie lepiej dać małą chłodnicę i wentylatorek ?
Steryd
Post napisał: Steryd » 28 cze 2023, 21:38
To już calkiem nie wyrobi. Cw5000 może dać radę jak dasz mu jeszcze z 20l zbiornik buforowy w obieg.
Można?
Morzna!!!
Eliot
Post napisał: Eliot » 28 cze 2023, 22:07
Steryd pisze:
28 cze 2023, 21:38
A w jaki sposób mógłbym wykonać taki zbiornik buforowy?No i czym macie zalane swoje plotery co2 jeśli posiadacie? Chciałem kupic cw5000 bo jest o ponad 500zl tanszy niz cw5200.
Steryd
Post napisał: Steryd » 28 cze 2023, 22:14
Po prostu woda po schlodzeniu musi trafić do zbiornka, tak, że będzie trochę bufora cieplnego, da się to oczywiście policzyć, ale jak w całym układzie masz kilka, może naście litrów wody, to drugie tyle, to niezły bufor.
Nie znam sie, ale może zamiast borygo lepiej by się sprawdziła mieszanka wody i glikolu czystego, też truje glony, a nie syfi.
Można?
Morzna!!!
koala.g
Post napisał: koala.g » 28 cze 2023, 22:21
Trzeba patrzyć na BTU
CW-5200DG 2055zł net 5186 Btu/h
CW-5200 1992zł net 5800 Btu/h.... tu podali moc na 1700W więc przeliczyłem na BTU
CW-5000DG 1985zł net 2886 Btu/h
Daniu
Post napisał: Daniu » 28 cze 2023, 23:34
Ktos gdzieś mi kiedys mówił, ze laser co2 ma sprawność ok 10%. Ale na szybko licząc, laser 60w potrzebuje ~500w (wiec mniej więcej się zgadza), 60w ciepla odda w postaci promienia, zostaje 440w.
Jeżeli cw5000 ma 2886 btu to ok 850w wydajności, czyli ma prawie drugie tyle zapasu.
Z ciekawości to policzyłem bo mam dwie cw5000 i jedna cw5200 lasery Reci w4 i nigdy mi temperatura nie wzrosła. Nawet gdy w upały jest ponad 30st. w pomieszczeniu.
Co do płynu, na paczatku miałem zalane wszystkie jakimś borygiem, ale po jakimś czasie zalałem woda destylowana i od kilku lat tam nie zaglądam.
Po wymianach lasera uzupełniam tylko stan.
koala.g pisze:
28 cze 2023, 20:59
Jakiej mocy masz laser, ze nie wyrabia? Może sprobuj wyczyścić chiller.
Eliot
Post napisał: Eliot » 15 lip 2023, 17:07
Cześć wszystkim! Chciałem Poinformować, że zdecydowałem się na zakup cw5000, i teraz nasuwa się pytanie czy macie może dostęp do instrukcji obsługi po polsku? Albo może któryś z Was mógłby mnie przeszkolić w obsłudze? :D
Jak dotąd rozryzłem, jak ustawić temperaturę (w pomieszczeniu 29stopni, ustawiłem -8stopni i staneło chłodzenie na 21st.) więc chyba umiem już ten parametr ustawić.
Pytanie:
Moze da sie jakos ustawic konkretna temperature np. 19.5stopnia zeby zawsze taka utrzymywal, a nie o 8st. mniej niż w pomieszczeniu, bo teraz jak skoczy mi temperatura do 32 st to ploter osiaga 24st.
Z tylu jest tez wtyczka na trzy piny podpisana alarm output terminal, nie podłączałem go. Mam nadzieję, że nic się nie stanie :D Pozdrawiam wszystkich i dzięki za pomoc Wam wszystkim! :)
koala.g
Post napisał: koala.g » 16 lip 2023, 08:42
Wtyczka przekazuje 2 informacje.
1 Nie działa
2 Nie ma prądu
