Zagadka - co to za część?
Jurasman
Post napisał: Jurasman » 23 cze 2023, 16:36
Tym tematem zagadka chciałem zachęcić do kliknięcia.
Potrzebuję namiaru gdzie można kupić taką "zębatkę", nie chodzi już o konkretne parametry ale o rodzaj. Wydaje się być produkcją seryjną, ale pewnie się mylę.
Potrzebujemy w pracy ok. 20 takich, więc chcemy uniknąć robienia tego na zamówienie (taki namiar mam).
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
szerokość 33 mm/ząb trapezowy 3mm szerokości u góry/
17 zębów/20 mm średnica wewnętrzna/35 mm średnica zewnętrzna
p.s. jestem laikiem więc proszę wybaczyć być może naiwne pytanie, serwisujemy w bardzo podstawowym zakresie maszynę w pracy i potrzebujemy takich zębatek, większość innych części spokojnie nabywaliśmy w sklepie. W sytuacjach skomplikowanych wzywamy fachowców z konkretnej dziedziny. Ten temat chcieliśmy załatwić sami. Z Waszą pomocą liczę że się uda.
Pneumokok
Re: Zagadka - co to za część?
Post napisał: Pneumokok » 23 cze 2023, 16:38
Podobne do zębatki z elektrycznej maszynki do mięsa.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 23 cze 2023, 17:37
Może druk 3D? Bardzo obciążona jest ta zębatka w swojej aplikacji?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 23 cze 2023, 18:04
Robert_K pisze: ↑
23 cze 2023, 17:37
Czytamy posty uważniej . :)
Jurasman pisze: ↑
23 cze 2023, 16:36
.... chcemy uniknąć robienia tego na zamówienie (taki namiar mam).
Mariusz.
koala.g
Post napisał: koala.g » 23 cze 2023, 19:34
Jak n ie jest zużyta to można zalać sylikonem i kolejne odlać.
Steryd
Post napisał: Steryd » 23 cze 2023, 20:28
Nie podeszłoby jakieś koło do pasków zębatych z metra?
Można?
Morzna!!!
Bagunio
Post napisał: Bagunio » 23 cze 2023, 20:39
koala.g pisze: ↑
23 cze 2023, 19:34
Żywica jest bardzo łatwo ścierna przynajmniej sama, trzeba by było wypełnić włóknem
Wróć do „Na luzie”
