Hartowanie
WZÓR
Re: Hartowanie
Post napisał: WZÓR » 19 cze 2023, 20:48
polkos pisze:
19 cze 2023, 19:48
Nie mam dojścia do maszyny, dlatego tak kombinuje, będę miał wycięte elementy ale bez otworów, wydaje mi się że na stołowej wywierci, jak się odpowiednio do tego podejdzie
:mrgreen: :)
P.s.
Ile one mają HRC?
Mariusz.
polkos
Re: Hartowanie
Post napisał: polkos » 19 cze 2023, 21:25
to jest 45, człowiek mi wytnie, ja muszę ogarnąć sobie otwory a później hartowanie, dlatego pytałem w pierwszym poście ile przyrośnie...
bez hartowania w sumie też by się obyło, ja se tak wymysliłem hartowanie
WZÓR
Re: Hartowanie
Post napisał: WZÓR » 19 cze 2023, 21:36
polkos pisze:
19 cze 2023, 21:25
Acha.
P.s.
Dlaczego w tym ustrojstwu nie zastosujesz kołków sprężystych ?
Nie miałbyś tyle zachodu z tymi otworami.
Mariusz.
polkos
Re: Hartowanie
Post napisał: polkos » 19 cze 2023, 21:55
w sumie można ,dzięki za podpowiedź
kolec7
Re: Hartowanie
Post napisał: kolec7 » 20 cze 2023, 09:04
1) W gatunku C45 żeby nie pogięło w zwykłym hartowaniu - to będzie cud jakiś.
2) Sam gatunek C45 jest przewidziany do wysokiego odpuszczania po hartowaniu (czyli razem do ulepszenia cieplnego w celu uzyskania struktur sorbitu i trustytu). Co za tym idzie po całym procesie obróbki cieplnej dostaniesz detal, którego twardość będzie w okolicach 28...34HRC. Co za tym idzie da się rozwiercać otwory w tolerancje H7 pod kolki ustalające w tolerancji m6, bez większych problemów.
3) Nawet jeśli się uprzesz, że chcesz C45 zostawić po hartowaniu bez odpuszczania, to po pierwsze udarność takiego detalu jest porównywalna z porcelaną, a sama próba wbicia kołka może spowodować pęknięcie. Po drugie przy zawartości węgla na poziomie 0.4% twardość detalu i tak nie będzie oszałamiająca (maksymalnie 48HRC - przy zastosowaniu ekstremalnie szybkich chłodziw, jak woda z solą - a wtedy ryzyko pęknięcia w czasie gaszenia będzie duże i odkształcenia także znaczne). 48...50HRC, da się rozwiercić na H7, ale już tak łatwo nie pójdzie. Natomiast nie są, to twardości w okolicach 62HRC, jak z narzędziówek, bo wtedy rozwiercanie, to już raczej......nooo
