Cześć,
Mam taki układ:
- śruba kulowa 1605
- kernel speed 45kHz
- mikrokrok sterownika 1/16
- feed 4000 mm/min z Mach3
- acc. 3000 mm/s z Mach3
- transformator toroidalny TR600 230/48V - z ebmia.pl
- zasilacz MZ03 12V - z ebmia.pl
- manual do silnika i sterownika w załaczniku
Silnik na osi pracującej w sposób ciągły mocno się grzeje w krótkim czasie. Transformator i zasialacz dobrany wg instrukcji z ebmia.pl.
Na osiach mniej zaangażowanych silniki chłodne.
Pytania:
1. Czy ktoś w Was wie dlaczego tak się dzieje?
2. Jak zaradzić grzaniu?
Serwokrokowiec 2.5Nm 57BYG-84 + HM57D grzeje się
jak w temacie
Jankes1982
- Załączniki
- 2,5Nm-closed-loop.pdf
- (542.7 KiB) Pobrany 160 razy
- HM57D.pdf
- (408.24 KiB) Pobrany 356 razy
tristar0
Re: Serwokrokowiec 2.5Nm 57BYG-84 + HM57D grzeje się
co to znaczy ? jaki prąd ustawiony na sterowniku ? bo dla solnika to 4,2A max a sterownik poda nawet 6 A.Jankes1982 pisze: Transformator i zasialacz dobrany wg instrukcji z ebmia.pl
Dodane 2 minuty 10 sekundy:
Jaki ustawiony prąd na postoju ?
Jankes1982
Dzięki za odpowiedź.
Nie zmieniałem ustawień prądu na sterowniku bo nie wiem jak to zrobić.
Pradu postojowego tez nie ustawiałem, chętnie sprawdzę jak mi podpowiesz jak to zrobić.
Dodane 2 godziny 9 minuty 3 sekundy:
Prawdopodobną przyczyną jest za wysokie napięcie na tak małe silniki. Obecnie wychodzi koło 70V. Obniżę do 42V podmienuiająć transformator.
tristar0
przyczyną jest ustawienie na sterowniku max prądu a nie napięcieJankes1982 pisze: przyczyną jest za wysokie napięcie
tristar0
Jak nie wiesz jak przeprogramować sterownik to daj zasilacz 4A
