Cięcie siatek średnica 8, 6, 8 mm
Cięcie siatek
Titeq
Post napisał: Titeq » 14 cze 2023, 13:16
Proszę o pomoc w doborze technologii do cięcia panelu ogrodzeniowego 2D o średnicy drutów 6/5/6 lub 8/6/8.
Jest to panel prosty który posiada dwa pręty poziome (6mm lub 8mm) oraz jeden pionowy (5 mm lub 6 mm)
(zdjęcie przekroju)
Wymiary paneli ogrodzeniowych to
830 mm x 2500 mm
1030 mm x 2500 mm
1230 mm x 2500 mm
1430 mm x 2500 mm
1630 mm x 2500 mm
1830 mm x 2500 mm
2030 mm x 2500 mm
2230 mm x 2500 mm
2430 mm x 2500 mm
Aktualnie cięcie wykonywane jest za pomocą szlifierki kątowej i tarczy do cięcia metalu. Niestety generuje to duże koszty, błędy wymiarowe oraz przede wszystkim duży brud.
Panel ogrodzeniowy wygląda jak poniżej
Myśleliśmy o wykorzystaniu wypalarki laserowej do blach , ale jeden z producentów nam odradza z powodu tego , że jest to drut i zgrzany panel nie jest równy i na zewnętrznej części może mieć wysokość X a w środku będzie już inna i spowoduje to kolizje.
Może można by tu zastosować jakąś giętarke do blach ?
Dziennie takich paneli wycinamy około 100 szt. Poniżej przykładowy rozkrój
Proszę o pomoc w doborze technologii. Chcielibyśmy wyeliminować czynnik ludzkich błędów i zachować powtarzalność cięcia.
Dodane 1 minuta 43 sekundy:
Jesteśmy w stanie zrezygnować z panelu 2230x2500 mm oraz 2430x2500 mm jeżeli ich wymiar utrudni dobór maszyny (tniemy ich o wiele mniej i możemy pozostać przy szlifierce kątowej)
Lenta
Re: Cięcie siatek średnica 8, 6, 8 mm
Post napisał: Lenta » 14 cze 2023, 14:26
https://www.directindustry.com/prod/osc ... 30943.html
Coś takiego, albo niżej budżetowego szlifierka kątowa na szynie + napęd + stół z regulowanymi bazami + odciąg
Wróć do „Obróbka metali”
