Podnośnik trapezowy
kluskizserem
Podnośnik trapezowy
Post napisał: kluskizserem » 06 cze 2023, 23:05
Cześć, mam mały problem z projektem podnośnika na pkm. Mam już obliczone trochę potrzebnych rzeczy jednak nadal nie mogę dojść do tego jak obliczyć przykładowo długość śruby, ramion czy innych potrzebnych wymiarwów do zaczęcia projektowania w programie, gdyż te wymiary co posiadam aktualnie nie pozwalają mi na to. Z góry dziękuję za pomoc i mogę podesłać w wiadomości prywatnej materiały, które posiadam aktualnie.
bear
Re: Podnośnik trapezowy
Post napisał: bear » 07 cze 2023, 00:05
Jak możesz cokolwiek obliczyć bez znajomości długości śruby czy długości ramion? Przecież to podstawa. Co masz już obliczone?
kluskizserem
Post napisał: kluskizserem » 11 cze 2023, 15:24
Dobór materiałów, średnice śruby z ww, obliczone działające siły, warunek nacisku powierzchniowego na zwojach gwintu, liczba zwojów nakrętki, długość i średnica rękojeści, sprawnosć, samohamownośc gwintu, obliczenie wytrzymałościowe śruby, obliczone naprężenia zredukowane w rdzeniu śruby, średnia zewnętrzna nakrętki z ww na rozciąganie.
adadur
Post napisał: adadur » 16 cze 2023, 14:07
No to musisz też mieć skok gwintu - to on ci definiuje jakiej długości wyjdzie śruba bo zakres podnoszenia zapewne jest założeniem w zadaniu. Po prostu zrób zwykła analizę geometryczną.
Wróć do „Rysunek techniczny”
