Mach3, Windows XP, WHb04B problem
Niekontrolowane przesuwanie w osi X
adam-opole
Znawca tematu (min. 80)
Re: Mach3, Windows XP, WHb04B problem
Post napisał: adam-opole » 10 cze 2023, 15:57
Niestety tego nie wiem, sprawdzałem na 2 laptopach na każdym mach3, ale i w obu przypadkach podłączałem się pod czerwona płytę sterującą CNC, nie mam dostępu do innej żeby wykluczyć przypadłość
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 10 cze 2023, 20:30
jacr pisze: ↑
10 cze 2023, 15:53
Podstawowe pytanie, czy kontroler ma wpływ na działanie "wędki"?
Ten czerwony kontroler u mnie działał jak chciał, raz bez zarzutów a drugim razem non stop się przycinał.
adam-opole
Post napisał: adam-opole » 11 cze 2023, 00:20
A zmiana na AXBB-E rozwiązała wszystkie problemy ? Czy ewentualnie zastosowanie innej trochę tańszej opcji płyty sterującej wchodzi w grę typu EC300 czy EC500 ma sens ?
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 11 cze 2023, 09:28
adam-opole pisze:A zmiana na AXBB-E rozwiązała wszystkie problemy ?
Ja mam ten UC300 ETH + UCBB, tego samego producenta. Ale podobno AXBB-E to to samo tylko ma już wyprowadzone zaciski śrubowe. Innych nie sprawdzałem ale przy UC 300 wszystko działa bez żadnych problemów. Nic się nie przycina nie ma żadnych opóźnień w komunikacji.
