Obrobka 5-osiowa
strahodekox
Obrobka 5-osiowa
Czy do obrôbki płynnej 5-osiowej trzeba ustawić w preset tabeli oś C na „0”?
Czy jeśli wykonuję rowek dookoła detalu ale w 5 osiach (frez stoi w miejscu a obraca się stół) to czy detal musi być idealnie w osi stołu czy maszyna jakos sama kontroluje oba przypadki?
HEHEHELMANS
mateu5
Re: Obrobka 5-osiowa
Nie, możesz dowolnie skorygować sobie oś obrotową w tabeli preset.strahodekox pisze: ↑25 maja 2023, 10:04Czy do obrôbki płynnej 5-osiowej trzeba ustawić w preset tabeli oś C na „0”?
Musi być w osi stołu, chyba że zrobisz to w trybie TCPM (M128), ale wtedy oprócz programowania samej osi obrotowej musisz zaprogramować odpowiedni ruch dla osi liniowych.strahodekox pisze: ↑25 maja 2023, 10:04Czy jeśli wykonuję rowek dookoła detalu ale w 5 osiach (frez stoi w miejscu a obraca się stół) to czy detal musi być idealnie w osi stołu czy maszyna jakos sama kontroluje oba przypadki?
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
strahodekox
Dziękuje za odpowiedź.
Co do drugiej części: masz na myśli programowanie w camie? Tam również należy zaprogramować ruch osi liniowych? Myślałem że to już wychodzi automatycznie (np w NX).
Pytania może dziwne ale narazie jestem na etapie testów w wersji studenckiej a niestety nie można tam podejżeć kodu więc nie wiem co faktycznie wydarzy sie na maszynie.
HEHEHELMANS
Steryd
Jak to nie można podejrzeć programu?
Nie koniecznie wychodzi automatycznie. W zależności jak jest napisany postprocesor może dać się stworzyć program z M 128 lub nie, przy przetwarzaniu mozna wybrać z lub bez, ale Postprocesor musi to jeszcze umieć zrealizować. Niektórzy pisza tak, że przy swobodnym obracaniu to jest z automatu dopisywane. W tym uniwersalnym w pakiecie z ZTCP to w ogóle olali.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
strahodekox
Czyli jeśli postprocesor generuje M128 i sterowanie jest w miare nowe (itnc 530 lub nowsze) to można zakładać, że obróbka wyjdzie tam gdzie powinna?
HEHEHELMANS
strahodekox
Jeżeli dobrze zrozumiałem Twoje odpowiedzi to w sytuacji gdy napiszę prosty program typu:
TOOL CALL
X-100
Z-5
IC+360
(ponownie problem rowka), detal ustawię NIE w osi stołu, ale dodam na początku M128 to wyjdzie dobrze?
Bo właśnie tego chciałem się dowiedzieć. Czy M128 załatwia sprawę. Przecież podczas programowania CAM program nie wie gdzie konkretnie na stole znajduje się detal. Jeśli np dany detal jest w osi stołu i rowek jest dookoła to problem znika. Natomiast jeśli przesunę detal na stolę to już wyjdą cuda (bo skąd cam wie, żeby wygenerować ruch osi liniowych?). Podobnie w przypadku gdy detal (np w imadle) zamocowany jest na krańcu stołu obrotowego, wykonuję się na nim obróbki 3-osiowe i nagle zachodzi potrzeba zrobienia czegoś w 5-osiach.
TOOL CALL
X-100
Z-5
IC+360
HEHEHELMANS
Arias2
Cam nie wie gdzie jest detal i jak ustawiony, cam generuje ścieżkę względem tego gdzie jest ustawiony pkt zerowy detalu. Jak ty go zamocujesz w maszynie to zależy tylko od ciebie.
Opcje są dwie,
1. mocujesz detal w maszynie i ustawiasz pkt zerowy tam gdzie ci wygodnie i wg tego tworzysz kod na camie uwzględniając przesunięcie lub jego brak.
2. tworzysz program w cam i wg tego jak ustawiłeś w cam zero tak ustawiasz w maszynie.
Najprościej jest zawsze mocować w centrum, ale nie zawsze się da. Jak masz przesunięcie X+4.345 Y-5.457, to wg tej wartości ustawiasz zero detalu w cam i reszta sama się robi i nie jest wymagany żadny M kod, po to jest w końcu cam.
Opcje są dwie,
Steryd
A potem ustawiasz przedmiot inaczej i przedmiot już nie wychodzi...
Co innego pbaza, a co innego śledzenie końcówki narzędzia przy skrtach.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
