Potrzebuje skrócić i zarobić koniec śruby na nowo.
Jak sie do tego najlepiej zabrac zeby nie uszkodzic powierzchni. Mam dostep do tokarki manualnej i CNC.
Obróbka HIWINa.
Re: Obróbka HIWINa.
A czego dokładnie nie wiesz? Docinasz zgrubnie (zostawiając kilka mm naddatek) możesz nawet zwykła kątówką i łapiesz normalnie w uchwyt tokarski przez wyprofilowane podkładki z równej grubości, dość miękkiej blachy (np. mosiężnej) założonej na szczęki. Niech wystaje z uchwytu jedynie obrabiany fragment z możliwie małym marginesem. Czujnikiem zegarowym sprawdź osiowość. Reszte pręta puść przez środek wrzeciona. Nie zapomnij podeprzeć jakąś poziomą podpórką luźnego końca śruby, inaczej jak zacznie bić to będziesz miał po śrubie a byćmoże i po tokarce. Dalej obrabiasz zależnie od umiejętności i rodzaju tokarki. Śruba w środku jest bardziej miękka niż na powierzchni. Pytanie dość ważne, jeśli nie najwazniejsze, chcesz tylko skrocić śrube i zarobić tylko jeden koniec, czy obydwa końce są wyrobione i muszą zostać zarobione na nowo? Jeśli tylko skręcasz, to skróć od strony bez gwintu, jeśli z obu to pytanie czy umiesz dobrze gwintować ma tokarce? Jeśli nie masz w tym praktyki, to bym się za to raczej nie zabierał, tylko zlecił komuś doświadczonemu.
Kto pyta, nie błądzi.
