Tworzywa sztuczne
Łamanie wióra plus poradę na toczenie fi 10
PawełKozakiewicz
Tworzywa sztuczne
Post napisał: PawełKozakiewicz » 18 maja 2023, 21:51
Witam serdecznie
Właśnie zacząłem nową pracę przy tworzywach sztucznych wcześniej robiłem przy obróbce metalu i jeśli chodzi o wióry to szło się na czuja i wiór łamało. A teraz gdy zacząłem przy tworzywach sztucznych kazali mi robić na obrotach 800 przy posuwie 0.25 i zbiera różnie nawet do 5 mm. Ale tak czy siak nie łamie wióra. Może macie więcej doświadczenia i ktoś doradzi w tym temacie żeby ten wiór łamało. 2 sprawa toczenie z tworzywa fi 10 problem polega na tym że to dosyć cieki materiał jak na tworzywo i jest dosyć elastyczny więc ma spore bicie i jest powyginany i czy ktoś miał podobny problem i jak sobie z tym ktoś poradził żeby to przetoczyć z fi 10 na fi 8 z góry dziękuję za odpowiedz
jasiu...
Re: Tworzywa sztuczne
Post napisał: jasiu... » 19 maja 2023, 14:36
Po pierwsze odpowiednie narzędzia, mogą być te do aluminium. Po drugie, jak masz wióra wstęgowego, to go ci nic nie złamie i trzeba umieć go odprowadzić. No i czasem trzeba tworzywo też chłodzić, jak jest miękkie, to jest plastyczne i oblepia, jak chłodne, bardziej twarde i sztywne.
Wróć do „Obróbka metali”
