Wybór zestawu kluczy płasko-oczkowych do 400zł
MrWaski
Re: Wybór zestawu kluczy płasko-oczkowych do 400zł
#41
Post napisał: MrWaski » 24 wrz 2021, 18:51
jasiu... pisze:
24 wrz 2021, 15:55
the.bear pisze:
24 wrz 2021, 15:37
eden ma takie potrzeby, inny jeździ Uberem.
Albo mówiąc obrazowo, jeden kręci, za innego inni kręcą :mrgreen:
We Lwowie mówią: jeden miłuje, drugi piłuje...
WZÓR
#42
Post napisał: WZÓR » 24 wrz 2021, 19:03
Ten zestaw jest ok.
https://m.ce neo.pl/39611239;pla?se=5v3Uyaq6FigPIlaruDYdVvUL_WUc7rQs&gclid=EAIaIQobChMIms2M_qLa4QIVVA8YCh1xJwllEAEYASACEgIzNPD_BwE#tab=click
Mariusz.
NorbertSikora
#43
Post napisał: NorbertSikora » 21 paź 2021, 22:15
jasiu... pisze:
22 wrz 2021, 19:54
A tak się z ciekawości spytam, do czego wam ten zestaw kluczy? Żeby mieć?
Przecież w zestawach połowa kluczy nie zostanie użyta ani razu. Nie lepiej kupować klucze na sztuki? Wtedy masz możliwość kupowania takich, jakie ci są rzeczywiście potrzebne. No tak, trzeba je trzymać w szufladzie, albo na haczykach na desce, na ścianie, bo nie będzie pudełeczka, w którym te klucze tak fajnie wyglądają.
Właśnie, wyglądają, bo ani to trwałe, ani potrzebne, zamiast zestawu kilkudziesięciu badziewnych kluczy możesz kupić kilka tych, z których się korzysta. A jak się taki złamie, to kupujesz drugi. Czy tak jest taniej? Moim zdaniem tak, ja się z "zestawów" wszystkiego wyleczyłem.
W pewnym sensie masz racje ale nie zupełnie :) że tak przekornie napiszę. Jak używasz narzędzi tylko na miejscu, w domowym warsztacie to faktycznie można sobie kupować pojedynczo to, co potrzeba. I trzymać na haczykach. Gorzej gdy jesteś jedyną osobą w rodzinie, obdarzoną umiejętnościami manualnymi i wszędzie, gdzie jest coś do zrobienia, to jedziesz z własnymi narzędziami. Ja tak mam. Czy to do rodziców czy do teściów. Nie mam co liczyć na to, ze tam na miejscu będzie coś przydatnego. Jak już to musze mieć coś swojego. Łatwiej mi w takim przypadku zabrać walizkę z kompletem narzędzi (bo nie wiem co będzie potrzebne) niż potem kombinować. Na takie proste prace walizka z Geko mi sie sprawdza. Nie są to jakieś skomplikowane prace, wiec jest ok, a przynajmniej mam wszystko pod ręką.
jasiu...
#44
Post napisał: jasiu... » 22 paź 2021, 13:38
No cóż, "używaj wyszukiwarki" odnosi się też do starszych uczestników forum, z tym, że wówczas pomaga wyszukiwarka gógla.
Pierwszy z brzegu temat z https://forum-mechanika.pl/threads/co-s ... eko.32653/
Kup klucze płasko oczkowe. Poczujesz się jak Superman. Można złamać je siłą umysłu ;-)
Geko to jest tani chińczyk. O ile nadaje się jeszcze jako tako do sporadycznego niezbyt zapartego użytkowania, o tyle w warsztacie raczej miejsca nie zagrzeje... Ja kupiłem kiedyś podnośnik trapezowy od nich i jakimś cudem dała radę przeskoczyć zębatka
Geko do jakości daleko.
Plastelina a nie narzedzia. Kupiłem kiedys sciagacz do łozysk tylko dla tuleii w zestawie. przy pierwszym uzyciu konczył sie gwint na srubie
Jeśli kolega chciał zareklamować szmelc, którym handluje, to chyba pomylił fora :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Rafalgl
#45
Post napisał: Rafalgl » 18 maja 2023, 15:15
Ja polecam markę Bahco, mam klucz francuski tej firmy oraz parę innych narzędzi, idealnie spasowany mechanizm, chodzi leciutko i jest wykonany z lepszej jakości stali, niż produkty większości firm. Polecam także markę Stanley, jedna półka niżej niż Bahco, ale to w dalszym ciągu porządne i starannie wykonane narzędzia.
Kto pyta, nie błądzi.
Robert_K
#46
Post napisał: Robert_K » 18 maja 2023, 15:39
Rafalgl pisze:jest wykonany z lepszej jakości stali, niż produkty większości firm
Jak to sprawdziłeś? Robiłeś jakieś badania materiałowe?
jasiu...
#47
Post napisał: jasiu... » 18 maja 2023, 17:16
a się tu dołączę. Bo miałem trochę kontaktu z Bahco i faktycznie jakość całkiem w porządku, w końcu to szwedzka marka. Taka ciekawostka, Bahco połączyło się z Eurotools i jest to podobna jakość. No tak, pewnie że drogie jak diabli, dlatego dla siebie nie kupuję.
Rafalgl
#48
Post napisał: Rafalgl » 20 maja 2023, 11:52
Po co badania? Widzę po zużyciu a raczej braku zużycia w porównaniu z innymi narzędziami. Ciężko jest zarysować ten metal. Klucz już trochę przeszedł a wygląda jak w dniu zakupu.
norwid
#49
Post napisał: norwid » 12 lis 2023, 09:11
Cześć. Chcę kupić walizkę narzędziową. Zastosowanie głównie do auta, domu itp. Zależy mi na tym, aby posłużyła na lata (trwałe elementy) . Z czego wy korzystacie i możecie polecić? Budżet do 1000 zł.
quick
#50
Post napisał: quick » 13 lis 2023, 12:32
Richman Exclusive - budżet dużo niższy niż zakładasz a bardzo dobra jakość
Możesz ewentualnie zastanowić się nad kupieniem pojedynczych narzędzi - będzie kosztowało o wiele mniej niż cały zestaw i często takie narzędzia są znacznie lepszej jakości niż w sytuacji w której kupujesz je razem w walizce :
Wróć do „WARSZTAT”
