Tokarka TOS SU 50A
Tokarka TOS SU 50A
Tokarka TOS Su50a głośno pracuje na niektórych przełożeniach, co ciekawe na lewych obrotach na tym samym przełożeniu pracuje cicho. Mechanik wymienił wszystkie łożyska w skrzyni przekładniowej oraz na wrzecionie. Jaki olej polecacie aby zalać skrzynie przekładniowa aby ją wyciszyć?
Re: Tokarka TOS SU 50A
Sprawdzałem, ale kola zębate nie wyglądają a zużyte i niewielki jest luz na nich. Zastanawia mnie kwestia czy ktoś nie dorabiał niektórych kół zębatych, bo tokarka była niedawno zakupiona. Poprzedni właściciel zrobił szlif łoża i twierdził ze wymienił wszystkie łożyska, ale po rozebraniu okazało się że te droższe łożyska były stare. A gościu w zakładzie ma obwiednowke do kół zębatych... Na hali nie było maszyny słychać ale w małym pomieszczeniu już ją słychać jak pracuje. Dla porównania drugi taki sam Tos tylko z krotrzym lozem pracuje i dużo jest cichszy.
Koła nie muszą wyglądac na zużyte aby wyły. Ich zużycie potwierdza fakt że na lewych obrotach jest cicha a tych obrotów z reguł się rzadko używa.
Po co miał dorabiać skoro sprzedawał a maszyna pracowała na hali i jak sam napisałeś "nie było jej słychać"?
piorun1234 pisze:A gościu w zakładzie ma obwiednowke do kół zębatych...
Jakim olejem ja dokładnie zalać? Wiem że przekładniowym ale jaki dokładnie? Na razie zalana jest tym co był przed wymiana łożysk tylko odstanym i przefiltrowanym ale jest go teraz za mało.
Faktycznie zurzyte koła zębate.
Teraz pytanie czy dorabic kila kół zębatych czy szukać używanych? Czy zastosować falownik i omijać niektóre przełożenia?
Jak kupisz używane to będzie to samo co masz. Jak dorabiac to tylko tak jak w oryginale czyli koła ulepszane i później szlifowane. Nie wiem ile chcesz tych kół dorobić ale trzeba liczyć na wydatek kilku tyś zł. Nie wiem dlaczego uparłeś sie na ten hałas, to maszyny która musi hałasować. Jak nie przekładnia to hałasować będzie sama obróbka.
W warsztacie o wymiarach 4m x 5m są dwa TOS y su 50a. Jedna o dl. toczenia 1000 a druga ta hałasująca 1500. Tej krótszej wogóle nie słychac jak pracuje. Diabli człowieka biorą jak pracuje ta większa
