Sonda 3D
k-m-r1
Re: Sonda 3D
Czy sonda ma świecić czy przekazywać sygnał w odpowiedniej chwili gdy to jest wymagane?
Świecenie to zapewne tylko informacja.
Ta informacja gdzieś dalej jest przekazywana np przewodem a jeśli nie to nic nie reaguje bo nie ma sygnału. Sonda bada i wskazuje nie podaje żadnej wartości.
Czy autor tematu zna g-kod i jego funkcje?
Jeśli nie to trzeba je poznać
Jeśli tak to trzeba je odświeżyć
Sama sonda przekazuje informacje gdy coś będzie oczekiwać na tą informacje.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
qqaz
Re: Sonda 3D
zawsze jest potrzebne makro aby maszynka zareagowała na sygnał sondy.
Najbardziej elementarne to stop gdy zobaczy sygnał. Dalej już Twoja wyobraźnia jak ten stan zatrzymania zinterpretować.
