Smar do łożtsk wysokoobrotuwych jaki byście polecali
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 22 paź 2008, 19:48
Jak w temacie obroty około 30 tyś na min możliwość smarowania tylko smarem stałym praca ciągła :?:
qqaz
Post napisał: qqaz » 22 paź 2008, 20:28
Tytalit AV 395 Lotosu. Czy jest świetny - nie wiem, innych nie miałem potrzeby używać. Po prostu się kręci.
gelo
Post napisał: gelo » 22 paź 2008, 20:40
producent: KLUBER
typ: NBU 15
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 23 paź 2008, 00:15
gelo ma racje, jest to taki bialy smar, najlepszy z jakim mialem stycznosc. tylko nazwa jak pamietam to chyba ISOFLEX NBU 15
mike217
Post napisał: mike217 » 23 paź 2008, 02:14
moim zdaniem przy 30 tys każdy smar sie ugotuje albo sie zbryli w gluta... a może faktycznie ten polecnay da rade?? w pracy mam problem podobny..
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 24 paź 2008, 22:15
Panowie dzięki za podpowiedż te łożyska w wykonaniu normalnym mają prędkość graniczną przy smarze stałym 32 tyś.(łożyska skośne 32 a 15 mm).Moje maja koszyki z plastiku to powinny wytrzymac coś więcej.
Wróć do „Mechanika”
