Problem z Mach2
Piotr75
Problem z Mach2
Witam wszystkich. Jest to moje pierwsze zetknięcie z mach2, więc proszę o wyrozumiałość jeśli pytam o banał. Mój problem polega na tym iż mach wykonując przejazd od punktu A do B, dzieli go na odcinki ( w moim przypadku 8mm, pauza 8mm itd.) Szukałem w ustawieniach ale nic nie znalazłem (może przeoczyłem), dodam tylko że przy sterowaniu ręcznym, lub z Motor Tuning posuw jest normalny (ciągły). Proszę kolegów o pomoc , z góry dziękuje Piotr.
wieslawbarek
Witam u mnie tak się działo jak n ie wyrabiał mi się komputer.Ze strzałek chodzilo wszystko normalnie a program przerywał.Pomogło zmniejszenie częstotliwosci taktowania ,sprubuj też wyłączyć Enhanced Pulsing w General Logic Konfoguration jest to jakby rozszeżona kontrola taktowania wymaga jednak lepszego komputera
Piotr75
Witam. Ze strzałkami nie było problemu, to już miałem rozpracowane.
Wygląda na to że to wina kompa jak pisał kolega Wieslawbarek.
Robiłem próbę na szybszym kompie (na razie na sucho bez maszyny), i widzę po odczycie na panelu iż posuw wykonywany jest płynnie z odświeżaniem nawet setek milimetrów.
Jak sprawdzę na maszynie - napisze.
k-m-r1
spróbuj swój komputer okroić z niepotrzebnych rzeczy i win przystosować do macha
tu na forum jest dokładny opis jak przyspieszyć komputer wprost sposób
może po optymalizacjo windowsa poprawi się a jak nie to zmiana komputera
[ Dodano: 2008-10-22, 17:34 ]
https://www.cnc.info.pl/topics45/optyma ... t10479.htm tu jest link
wielu osobom przyniosło to widoczne w skutkach pracy programu efekty
wieslawbarek
Z tymi komputerami do Mach to nie jest taka prosta sprawa na moim dwurdzeniowym laptopie Asus Mach w ogóle nie chce iść na stacjonarnym chodzi bez problemu moze chodzi o oszczędzanie energi w laptopie i według niektórych sygnał z kompa jest zbyt niski by właściwie sterować programem.Poza tym spotkałem sie z przypadkami że szybszy komp wcale nie chodził lepiej i pomijam tu optymalizację komputera bo to jest eprawa oczywista
k-m-r1
a myślałes o zakłuceniach?
sygnał elektryczny idze zakłucic wszystkim zbyt długie przedowy gdy transformator jest zbyt blisko przewodów bądz sterowników czasem wystarczy zmienic zasilaczw kompie
w laptopie korzystaszz lpt? czy przejsciuwki usb->plt? stąd mogą sie brac słabe sygnały
ja proponuje sprawdzic czy sygnały podawane a komputera jak i laptopa mają 5V czy mniej
chyba wiesz jak to sprawdzic?
gdzies czytałem zę w machu na nowych kompach dobrze jest włonczyc ECP+EPP do tego trzeba wejsc w bios i poszukac
a tu pare informacji
Onboard Parallel Port
Dostępne wartości: Disabled/378H-IRQ7/278H-IRQ5/3BC-IRQ7
Umożliwia wyłączenie lub przydzielenie przerwania dla portu równoległego (LPT1).
Moim zdaniem najlepiej pozostawić domyślną wartość IRQ równą 7. Jeżeli nie używasz drukarki lub skanera, które współpracują z portem równoległym, warto wyłączyć tę opcję, co pozwoli zaoszczędzić cenne przerwanie IRQ.
Onboard Parallel Modę
Dostępne wartości: SPP/EPP/ECP/ECP+EPP
Określa tryb pracy portu równoległego. Niektóre urządzenia, a w szczególności nowoczesne drukarki, wymagają ustawienia portu na transmisję dwukierunkową — ECC+EPP. Takie ustawienie daje oczywiste przyspieszenie nawet do 10 - 15%, a poza tym jest bezwzględnie wymagane przez nowoczesne drukarki lub skanery, które nie tylko odbierają z komputera dane przeznaczone do druku, ale również potrafią informować komputer o braku tuszu lub papieru.
A oto dostępne tryby pracy portu równoległego:
• SPP — ustawienie określające port jednokierunkowy (najwolniejsze z ustawień).
• EPP — dwukierunkowy kanał, najczęściej wykorzystywany do transmisji między komputerem a skanerem lub urządzeniami typu ZIP Drive, itp. Pracuje w standardzie 1,7 oraz 1,9.
• ECP — jeden z najwydajniejszych trybów pracy portu równoległego; wykorzystuje dodatkowe bufory oraz kanał DMA.
Ten standard jest najczęściej używany w nowoczesnych drukarkach.
• ECP+EPP — równoczesne użycie trybów EPP oraz ECP.
ECP Modę Use DMA
Dostępne wartości: 1/3
Wiąże się bezpośrednio z parametrami pracy portu równoległego i odpowiada za ustawienie numeru kanału DMA. Jeżeli dla portu równoległego został włączony tryb pracy ECP, najczęściej wystarczy domyślne ustawienie na numer kanału 3.
Parallel Port EPP Type
Dostępne wartości: EPP1.7/EPP1.9
Umożliwia ustawienie numeru specyfikacji, jeśli został wybrany tryb EPP. Musisz pamiętać, że im większy numer, tym nowsza specyfikacja — koniecznie ustaw tę opcję na najwyższą możliwą specyfikację.
ECP Modę Use DMA
