uhaha z tym linuxem
senio
Posty w temacie: 9
Re: uhaha z tym linuxem
#21
Post napisał: senio » 22 kwie 2023, 12:32
bartuss1 pisze:
22 kwie 2023, 12:09
wrzeciono nie liczy obrotów. hall jest ustawiony jako index wrzeciona. I jak to ugryźć?
W moim w configu 3 piny 11, 12 i 13 jako kolejno faza A B i Index. Następnie negujesz -czyli klikasz "odwróć" przy jednej dowolnej fazie czyli zanegowaniu pinu 11 lub 12. Później klikasz dalej i w ostatniej karcie wpisujesz tliczbę sygnałów czyli otworów tarczy i to wszystko. U mnie jest 11 Index 12 i 13 fazy.
tak to w halu wygląda
Kod: Zaznacz cały
setp encoder.0.position-scale 144.000000
net spindle-position encoder.0.position => motion.spindle-revs
net spindle-velocity encoder.0.velocity => motion.spindle-speed-in
net spindle-index-enable encoder.0.index-enable <=> motion.spindle-index-enable
net spindle-phase-a encoder.0.phase-A
net spindle-phase-b encoder.0.phase-B
net spindle-index encoder.0.phase-Z
Posty w temacie: 17
#22
Post napisał: tuxcnc » 22 kwie 2023, 12:35
Tutaj masz trochę wyższą szkołę jazdy:
Kod: Zaznacz cały
# add the encoder to HAL and attach it to threads.
loadrt encoder num_chan=1
addf encoder.update-counters base-thread
addf encoder.capture-position servo-thread
loadrt comp count=2
addf comp.0 servo-thread
addf comp.1 servo-thread
setp comp.0.in1 0.01
setp comp.1.in0 -0.01
loadrt or2 count=2
addf or2.0 base-thread
addf or2.1 base-thread
loadrt and2 count=4
addf and2.0 base-thread
addf and2.1 base-thread
addf and2.2 base-thread
addf and2.3 base-thread
# set the HAL encoder to 160 pulses per revolution.
setp encoder.0.position-scale 160
#setp encoder.0.index-enable true
# set the HAL encoder to non-quadrature simple counting using A only.
#setp encoder.0.counter-mode true
# connect the HAL encoder outputs to LinuxCNC.
net spindle-position encoder.0.position spindle.0.revs
net spindle-velocity encoder.0.velocity spindle.0.speed-in comp.0.in0 comp.1.in1
net spindle-index-enable encoder.0.index-enable spindle.0.index-enable
net spindle-err-fwd-in comp.0.out and2.1.in1
net spindle-err-rev-in comp.1.out and2.0.in1
# connect the HAL encoder inputs to the real encoder.
net spindle-phase-a encoder.0.phase-A parport.0.pin-11-in
net spindle-phase-b encoder.0.phase-B parport.0.pin-12-in
net spindle-index encoder.0.phase-Z parport.0.pin-13-in-not
net spindle-fwd spindle.0.forward and2.0.in0 and2.2.in0
net spindle-rev spindle.0.reverse and2.1.in0 and2.3.in0
net spindle-dir-enable-in1 and2.0.out or2.0.in0
net spindle-dir-enable-in2 and2.1.out or2.0.in1
net spindle-dir-enable or2.0.out and2.2.in1 and2.3.in1
net spindle-fwd-out and2.2.out parport.0.pin-06-out
net spindle-rev-out and2.3.out parport.0.pin-07-out
Chodzi o to, że mam w tokarce silnik jednofazowy z kondensatorem rozruchowym.
Taki silnik nie zmieni kierunku kiedy jest w ruchu, pomimo przełączenia uzwojeń będzie się kręcił nadal w tym samym kierunku.
Komponenty comp, and i or są użyte aby nie dało się włączyć silnika będącego w ruchu (kiedy się obraca, niekoniecznie zasilany).
Jak widać enkoder może służyć nie tylko do gwintowania...
bartuss1
Posty w temacie: 39
#23
Post napisał: bartuss1 » 22 kwie 2023, 12:48
senio pisze:tak to w halu wygląda
i to bedzie działac tylko przy jednym czujniku? bo enkodera nie mam
czujnik hala blisko wału i magnesik na wale i nic więcej
senio
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: senio » 22 kwie 2023, 13:37
Tego to ja nie wiem. Ja mam enkoder, tak skonfigurowane jak napisałem i działa.
Poszukaj w Kamara postach. On gdzieś przy czymś miał też tylko magnes. Chyba przy dłutownicy.
cawboy
#25
Post napisał: cawboy » 22 kwie 2023, 13:55
w linuxcnc potrzebujesz chyba 2 czujniki, index i fazę A, ktoś tam próbował podłączyć jeden czujnik jako fazę i index, niby to działało ale nie sprawdzałem i raczej nie zamierzam, zamówiłem enkoder.
Jak bzdury to przepraszam- raczkujący w linuxcnc. :!:
Krak.
bartuss1
Posty w temacie: 39
#26
Post napisał: bartuss1 » 22 kwie 2023, 16:13
mam jakis enkoder, a zresztą, chyba zamowie nowy i nie bede sie pieprzył
Dodane 2 godziny 15 minuty 54 sekundy:
no jako zwykła tokara to troche juz tych wiórów linuxowych polecialo, w sumie toczy sie podobnie jak na machu, jedyna róznica to przechodzenie z mdi na reczny troche upierdliwe
cawboy
#27
Post napisał: cawboy » 22 kwie 2023, 17:27
toczy jak toczy, zdążyłem tylko osie uruchomić, kilka testów, niby ok, w weekend miałem się za rewolwer zabierać i stary pc się posr.ł, ..uj mnie trafia już na te trupy z lpt. Siedzę teraz i rozmyślam nowy komp linux + mesa, Piko, czy nie wywalić 500 dolców na Acorna albo spakować te całe hobby i na złom wywieźć..
Eee zobaczymy co wymyślę. :lol:
Krak.
bartuss1
Posty w temacie: 39
#28
Post napisał: bartuss1 » 22 kwie 2023, 17:33
No nie gadaj ze takie stare, ja niedawno zapieprzałem na 60 letnich manualach hehe
cawboy
#29
Post napisał: cawboy » 22 kwie 2023, 17:38
Wiem Bartku, nawet ten twój były skansen kiedyś na oczy widziałem. :mrgreen:
Krak.
senio
Posty w temacie: 9
#30
Post napisał: senio » 22 kwie 2023, 17:44
Dell OptiPlex 960 po 250 zeta chodzi z 8 maszyn u mnie i kumpli na Wheezy i jakoś nic się nie dzieje latami.
