uhaha z tym linuxem
bartuss1
- Posty w temacie: 39
uhaha z tym linuxem
Albo ja jakis ciemny jestem albo co?
zgrałem iso na pena 2,6 giga i odpalam instalke z pena, i po chwili instalka wyskakuje z tekstem ze wlóz płyte cd rom
i żadnej innej opcji, czary mary
debian ten najnowszy, moze co innego mam se sciągnąć?
http://linuxcnc.org/downloads/
Dodane 4 minuty 35 sekundy:
młody polazł to zgrac na 2 - 3 plyty, moze pojdzie
tristar0
- Posty w temacie: 40
Re: uhaha z tym linuxem
jak to mawiają "Jo" jesteś ciemny ,nie szalej tylko weź zacznij od LinuxCNC 2.7.14 Debian 7 Wheezy to nic cie na początku nie zaskoczy .bartuss1 pisze:Albo ja jakis ciemny jestem albo co
Dodane 1 minuta 8 sekundy:
a potem zawsze możesz aktualizować ,choć osobiście powodu nie widzę .
Dodane 1 minuta 7 sekundy:
Zresztą wersja buster tak krzyczy i z pena tego nie zainstalujesz .
- Posty w temacie: 17
Tak.
Standardowy obraz instalacyjny Debiana.
Pakiet linuxcnc-uspace jest w repozytoriach i można go potem zainstalować przez apt .
Dodane 2 minuty 41 sekundy:
To jest zabytkowa dystrybucja i nie należy jej nikomu polecać do nowych instalacji.
bartuss1
kiedys instalowałem whezyy tylko juz nie pamietam jak, komus tam do maszynki, chyba z płyty.
no ale tak czy siak, 2,6 giga na jednej płycie to tak se, nie wiem czy tego dvd szlag nie trafi, w koncu komp stary z portem równoległym
tristar0
ale idealna do nauki .tuxcnc pisze:To jest zabytkowa dystrybucja i nie należy jej nikomu polecać do nowych instalacji
Dodane 2 minuty 46 sekundy:
jak się ktoś nauczy to może instalować nawet najnowszą wersję
tristar0
co potrzebujesz tokarka czy frezarka ,tokarkę mam żaden problem zrobić obraz dysku i podłączyć do innego kompa .bartuss1 pisze:kiedys instalowałem whezyy tylko juz nie pamietam jak
bartuss1
a tam nauki najwiecej, tokare chce na tym postawic, bo winda mi w kulki leci z machem
wszystko rozbija się o index wrzeciona, przytroczyłem czujnik halla i mach se liczy obroty, tylko ze ch wi co on tam liczy, bo na róznych przelozeniach odboczki liczy tyle samo no i sie zastanawiam czy w linie bedzie to samo, stąd tez taki a nie inny pomysł, nawet specjalnie płytke lpt odpaliłem w tym celu, no niby to lata w tym machu, ale rozrzut jest ze ja pierdu, chociaz patrząc na wrzeciono to mruga zgodnie z obrotami.
a, jeszcze lepszy dowcip dzisiaj, bo odpaliłem ubuntu, Markcomp mi instalnąl chyba w 2008 roku.
tylko ze kompwymaga hasla i nijak obejsc sie tego nie da, emc2 wywala błąd stepconfigu.
potem patrze a linux chce aktualizacji, no to go do internetu i tekst czas w kompie jest zle ustawiony, no to ustawiam go zgodnie z siecia przez winde
a potem ubuntu wyskakuje ze "twój zegar spieszy" i masz sp***dalać, cos w ten desen
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2023, 21:34 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
tristar0
Nie wszyscy jak ty zgłębiają linuxa jak ty większość chce mieć możliwość obsługi maszyny a nie zastanawiać się jak to działa .tuxcnc pisze:Do nauki czego?
ładnie to nawet działa wręcz lepiej niż oryginalny sygnał index z enkodera bo też właśnie taki wynalazek zrobiłem w zaszłym tygodniu .bartuss1 pisze: przytroczyłem czujnik halla
