Amada HFBO, problem z powtarzalnością
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
sebastians
Post napisał: sebastians » 16 kwie 2023, 03:31
Problem polega na tym, że po każdym uruchomieniu maszyny musimy wykonać testowe gięcie i zmienic parametry Y1, Y2 aby gieło pod dany kąt. Maszyna 1999 rok.
Po ich ustawieniu maszyna pracuje jak należy, jednak brak nam już pomysłów jak rozwiązać ten problem.
Podczas inicjacji maszyna idzie maksymalnie do końca w górę. podczas pracy roboczym przyciskiem nie jest w stanie lewą stroną pójść do samej góry - prawa idzie do końca. W ruchu roboczym pokazuje +/- 3mm, po mute +/- 0.1mm
Czy może to być źle ustawiony liniał pomiarowy? Lub źle ustawione potencjometry na karcie hydrauliki?
Proszę o pomoc
mateocnc
Re: Amada HFBO, problem z powtarzalnością
Post napisał: mateocnc » 19 kwie 2023, 23:39
Wygląda na problem regulacyjny, jakie masz liniały i jaki sterownik CNC?
sebastians
Post napisał: sebastians » 20 kwie 2023, 20:08
mateocnc pisze:
19 kwie 2023, 23:39
Dziękuję za odpowiedź. Operateur, liniały Mitutoyo 250mm.
Regulowałem obie strony na 0.01mm różnicy górnej belki od dolnej z punktu mute.
Odległość w punkcie mute na Y2 jest powtarzalna. Na Y1 po podniesieniu do końca i zejściu ponownym do mute jest róznica (jednorazowo niżej o 1 - 2mm).
Odwróciłem Y1 i Y2 na płycie hydrauliki i nadal lewa strona ma ten problem, prawa poprawnie.
Czy to wskazuje na liniał A, czy może zawory? Jest sens go czyścić, czy jedynie wymiana lub naprawa u specjalisty? Gdzie można je dostać?
mateocnc
Post napisał: mateocnc » 20 kwie 2023, 23:01
Nie znam takiego Sterwonika ale jeśli po zamianie liniałów stronami nadal przekłamuje ta sama strona to raczej nie problem w nich. Z informacji w temacie widzę że po ustawieniu raz, maszyna powtarza a teraz piszesz że przekłamuje jedna strona? Może masz luz gdzieś na ciegielku łączącym belkę z liniałem(poluzowane śruby np)?
sebastians
Post napisał: sebastians » 21 kwie 2023, 00:33
Maszyna powtarza o ile nie pojadę belką na samą górę (jak przy inicjacji) - wtedy przekłamuje z lewej strony. Jeżeli ustawie równo po inicjacji to pracuje poprawnie, jednak po wyłączeniu i włączeniu (gdzie musi robić inicjacje) lub samym pojechaniu maksymalnie w górę znowu jest krzywo. Liniały nie mają luzów.
pbugdol
Post napisał: pbugdol » 21 kwie 2023, 06:30
Może lewy liniał jest zabrudzony na górze i przy inicjacji krzywo referuje belkę? Taki krótki liniał to zapewne szklany?
mateocnc
Post napisał: mateocnc » 24 kwie 2023, 16:42
Zrób test, wygnij coś podkladajac dwie identyczne blachy pod lewym i prawym siłownikiem, potem zjedz na dół, wyłącz-wlacz i zindeksuj ponownie. Podłoz takie same blachy pod lewym i prawym i zrób ponowne gięcie, jeśli zagnie takie same kąty jak poprzednio znaczy że problem regulacyjny liniałów,
sebastians
Post napisał: sebastians » 25 kwie 2023, 14:10
mateocnc pisze:
24 kwie 2023, 16:42
Czasami po włączeniu jest za wysoko lub za nisko, bardzo mała szansa że będzie poprawnie. Co Ciekawe prawa strona jest poprawnie za każdym razem.
Czy wskazuje to na błąd lewego liniału lub może być coś innego?
mateocnc
Post napisał: mateocnc » 27 kwie 2023, 10:20
To wygląda że liniał padł
pbugdol
Post napisał: pbugdol » 27 kwie 2023, 11:25
A czy maszyna musi inicjować się koniecznie na górze? Liniały często mają więcej punktów bazowych, a o miejscu bazowania decyduje krańcówka bazująca oraz wartość pozycji jaka jest wtedy wpisywana.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
