Arduino i gbrl toczenie gwintów
IMPULS3
Re: Arduino i gbrl toczenie gwintów
#51
Post napisał: IMPULS3 » 17 kwie 2023, 21:37
atom1477 pisze:można wrzucać po Bluetooth.
To nie to jest problemem, problemem jest to żeby mieć to samo co daje Linux a dopiero dodatkowe bonusy.
Chodzi mi po głowie pewien projekt takiej bazy pod którą będe mógł podczepić różne rzeczy i do tego mógłbym się skusić spróbować, ale to jeszcze chwilka. Póki co Linux wygrywa. :P
bartuss1
Posty w temacie: 22
#52
Post napisał: bartuss1 » 17 kwie 2023, 22:41
no ja tam jestem przyzwyczajony akurat do macha na xp. Dopiero co instalnąłem kolejną skórkę, ale na poczciwe lpt. Pomijam juz ze to poczciwe lpt musiałem wpierw znaleźć sterowniki do karty i ją zgrać z systemem, niby wsio działa, mach w diagnostyce pokazuje pulsowanie portu itd, test portu tez minimalne krzaczki, więc niby wsio ok.
zamowiłem se na allegro jakąś płytke sterującą za 35 zl.
Jesli chodzi o enkoder, to zamiast niego zastosuję czujnik halla z magnesikiem, w koncu tylko o index i mierzalne obroty sie tu cała zabawa rozbija. bo bez tego to jade sobie normalnie na ipm w tokarce i ips w brotherze. No lata to bez marudzenia.
lepi
#53
Post napisał: lepi » 18 kwie 2023, 05:42
Jak nie gwintujesz na sztywno na frezarce to zamień sterowniki miejscami. Wtedy podłączysz zwykł enkoder i nagle wszystko stanie się proste.
bartuss1
Posty w temacie: 22
#54
Post napisał: bartuss1 » 18 kwie 2023, 08:36
Za dużo zabawy z kablami, w tokarce to będzie moze 2 godzinki zabawy, żeby sie przepiąc z przewodami do lpt - dwa silniki, przekaznik do falownika i czujnik na wale. A że brother chodzi całkiem dobrze, to wole już mu w szafie nic nie mieszać.
Mam tylko nadzieję, że to lpt nie będzie mi w kulki lecieć.
lepi
#55
Post napisał: lepi » 18 kwie 2023, 09:04
Zrobisz jak zechcesz. Dużo czasu już straciłeś, na pewno więcej niż potrzeba na zamianę tych sterowników a efekt wciąż opierasz na:
bartuss1 pisze: ↑
18 kwie 2023, 08:36
bartuss1
Posty w temacie: 22
#56
Post napisał: bartuss1 » 18 kwie 2023, 09:24
Bedzie lepsza kasa to sie kupi ipsa, póki co tak se.
tristar0
#57
Post napisał: tristar0 » 19 kwie 2023, 15:29
bartuss1 pisze:Bedzie lepsza kasa to sie kupi ipsa, póki co tak se
pomyśl o linuxcnc :P
