Arduino i gbrl toczenie gwintów
tristar0
Re: Arduino i gbrl toczenie gwintów
#41
Post napisał: tristar0 » 17 kwie 2023, 20:03
IMPULS3 pisze:Natomiast taki surowy dopiero co ściągnięty jest mało przyjazdny aby nim pracować
niby tak tyle że sobie instalowałem też sam bo tamten darowany to go ogarnąć nie umiałem , dziś pewnie dałbym radę . bo trochę mam inaczej mam zadajnik ,2 e-stopy , inaczej bazowanie i limity .
Dodane 1 minuta 9 sekundy:
Suby też inne , więc wiele jest inaczej po swojemu.
IMPULS3
#42
Post napisał: IMPULS3 » 17 kwie 2023, 20:11
tuxcnc pisze:Proste plotery, które mają wyłącznie rzeźbić program generowany w CAM warto budować na GRBL czy FluidNC, bo w takim przypadku Linuxcnc daje Ci wszystkie swoje wady, a nie używasz żadnych korzyści.
Nie wiem bo Linux mnie zaspokaja póki co w zupełności. Ja nie mam prawie powtarzających się detali jakie robię więc może to i dlatego. Choć w sumie moze by się i znalazły powtarzające się elementy ale nadal Linux sobie z nimi radzi wiec wszelkie dwu i więcej systemy na jednej maszynie u mnie sensu nie mają. Zwłaszcza odrzuca wgrywanie z komputera programu do Arduino aby ten mógł coś wykonać. To już czysta strata czasu jak dla mnie. Fajne dla pobawienia się i dla kogoś kto sobie coś tam majsterkuje, ale w codziennej pracy masz zrobic dana czynność szybko.
tristar0 pisze:bo tamten darowany to go ogarnąć nie umiałem , dziś pewnie dałbym radę .
Dlatego napisałem Bartussowi że gdyby sobie dawniej zainstalował to teraz by rządził.
#43
Post napisał: tuxcnc » 17 kwie 2023, 20:18
IMPULS3 pisze:
17 kwie 2023, 20:11
Jakieś herezje piszesz.
GRBL czy FluidNC raz się wgrywa, raz konfiguruje i potem używa tak samo jak innych sterowań.
tristar0
#44
Post napisał: tristar0 » 17 kwie 2023, 20:23
IMPULS3 pisze:gdyby sobie dawniej zainstalował to teraz by rządził
jak by się zaparł jak nie w tej ostatniej pracy :P to w tydzień sam opanuje tym bardziej że na forum jest w pip co i jak zainstalować czy dograć czy zmienić .
IMPULS3
#45
Post napisał: IMPULS3 » 17 kwie 2023, 20:24
tuxcnc pisze:GRBL czy FluidNC raz się wgrywa, raz konfiguruje i potem używa tak samo jak innych sterowań.
Nie chodzi o samo oprogramowanie tylko o programy wykonawcze.
Dodane 51 sekundy:
tristar0 pisze:na forum jest w pip co i jak zainstalować czy dograć czy zmienić .
No właśnie jest, i są ludzie którzy pomagają wiec jest wszystko.
#46
Post napisał: tuxcnc » 17 kwie 2023, 20:27
IMPULS3 pisze:
17 kwie 2023, 20:24
No właśnie w ogóle nie wiadomo o co Ci chodzi.
Robisz dokładnie to samo co w Linuxcnc - uruchamiasz program na PC, bazujesz, otwierasz program z g-kodami i klikasz "Run"...
IMPULS3
#47
Post napisał: IMPULS3 » 17 kwie 2023, 20:28
tuxcnc pisze:otwierasz program
Jaki program,suba?
#48
Post napisał: tuxcnc » 17 kwie 2023, 20:51
IMPULS3 pisze:
17 kwie 2023, 20:28
Jaki program,suba?
Przecież pisałem wyraźnie "Proste plotery, które mają wyłącznie rzeźbić program generowany w CAM warto budować na GRBL czy FluidNC, bo w takim przypadku Linuxcnc daje Ci wszystkie swoje wady, a nie używasz żadnych korzyści."
Jeżeli chcesz używać subów, programów parametrycznych, czy toczyć gwinty, to Linuxcnc nie jest lepszy, tylko jest niezastąpiony.
Natomiast do plotera laserowego CO2, zaprzęganie Linuxcnc jest po prostu głupotą.
IMPULS3
#49
Post napisał: IMPULS3 » 17 kwie 2023, 20:58
tuxcnc pisze:Jeżeli chcesz używać subów, programów parametrycznych, czy toczyć gwinty, to Linuxcnc nie jest lepszy, tylko jest niezastąpiony.
No i to robię bo to moje 99% robót.. Dlatego dla mnie Arduino zastosowania póki co nie ma. Moze z czasem jak pojawi się coś bardziej rozbudowanego co bedzie miało szersze możliwości.
atom1477
#50
Post napisał: atom1477 » 17 kwie 2023, 21:27
IMPULS3: Pewnie nie doczytałeś że programy na GRBL / FluidNC można wrzucać po Bluetooth.
Czyli z kompa tylko klikasz. Bez programowania i przekładania jakichś kart SD.
