naczynie z blachy nierdzewnej
proszę o pomoc w zamówieniu arkuszy blachy
CFA
Re: naczynie z blachy nierdzewnej
Post napisał: CFA » 09 kwie 2023, 18:11
melonmelon pisze: ↑
09 kwie 2023, 15:10
Cieszę się, że tak Ci się WYDAJE.
Żyj w nieświadomości dalej, będziesz chciał wiedzieć więcej, poszukaj o :
Podaj co proponujesz w tym wypadku.
melonmelon
Post napisał: melonmelon » 09 kwie 2023, 21:18
A) Stałe o obniżonej zawartości węgla do poniżej 0,03%, nie występuję korozja miedzykstaliczna
B) Stałe stabilizowane tytanem, najlepiej niobem.
Ad. A) 00H19N9 i inne, dodatkowe 0 z przodu, lub 304L
Ad. B) 0H18N9T
Dodatek Ti: 5 x %C ≤ Ti ≤ 0,80
Dodatek Nb: 10 x %C ≤ Nb ≤ 1,0
Jeśli stałe nie są podgrzewane, spawane, może być więcej węgla, jeśli są spawane, trzeba tego pilnować.
pozdro
CFA
Post napisał: CFA » 09 kwie 2023, 21:59
melonmelon pisze: ↑
09 kwie 2023, 21:18
Ad. B) 0H18N9T
Tak pomyślałem, że padną te kolejne gatunki najbardziej popularne z tabelek dostawców ale praktyka jest taka,
że wszyscy spawają to co jest powszechnie dostępne i znane a korozję miedzykrystaliczna mają w głębokim poważaniu, bo dla większości konstruktorów nie jest ona istotna. Przy detalach z gatunków kwasoodpornych to konstrukcyjnie zauważam dobór gatunku bardziej ze względu na funkcję chemiczną niż własności mechanicznych.
Ale rozumiem Twoją pryncypialność co do zasad.
melonmelon
Post napisał: melonmelon » 11 kwie 2023, 11:20
Moja pryncypialność co do zasady wynika z tego konkretnego zastosowania: zbiornik na wodę 100st. C, czyli dość mocno korozyjne środowisko, nawet przy niskiej zawartości jonów chlorkowych.
W tym zastosowaniu dowiedziałbym się najpierw ile jest jonów chlorkowych, innych jonów, sprawidził ile wynosi PREN zalecany, dolozyłbym kilka ze względu na temperaturę, dopiero dobierałbym gatunek stali.
Wymienione przez mnie gatunki to analogi wymienione wcześniej stali by uświadomić, że da się lepiej jak się pomyśli.
W tym przypadku bez miedzi, molibdenu się pewnie nie obejdzie.
Co do konstruktorów się nie wypowiadam, po co?
A co do korozji międzykrystalicznej, powinien to znać spawacz z uprawnieniami na stale SONK o odpowiednim składzie chemicznym.
Dobór ze względu na własności mechaniczne jak najbardziej istnieje: dobierany jest DUPLEX.
pozdro
bsd
Post napisał: bsd » 16 kwie 2023, 01:44
Ale napinka, Facet sobie gar do gotowania wody chce zrobić zejdźta na ziemię.
Z połowa sprzedawanej 304 ma 304/304L w ateście.
Jeszcze tylko zabrakło rady aby to sobie przesycał.
bsd
Post napisał: bsd » 16 kwie 2023, 10:02
Chociaż jak to przemyślałem, to może jednak ma rację kolega melon.
Po tym co napisał autor nie za bardzo wiadomo jak to ma pracować.
