sterowanie FANCUC czy SIMENS
Wybór maszyny + sterowanie
xaafuun
Post napisał: xaafuun » 13 kwie 2023, 09:19
Potrzebujemy zakupić maszynę tokarkę CNC z osią Y i napędzanymi maszynami.
Obróbka śrub tocznych - samych zakończeń/czopów, gdzie montuje się łożysko, sprzegłą, wpust etc.
Zakres średnic śrub od fi 12 do fi 63 mm.
Długość śrub jest różna, ale my tylko same czopy będziemy obrabiać, więc od uchwytu do końca detalu/śruby max 300 mm, ale reszta musi wystwać poza maszynę/korpus.
Mamy następujące opcje:
- HASS
- AVIA ale na FANUC
- DOOSAN
- MAZAK
Która z tych maszyn się sprawdzi wg was?
Rafał
WZÓR
Re: sterowanie FANCUC czy SIMENS
Post napisał: WZÓR » 13 kwie 2023, 10:35
Mazak .... , kto bogatemu zabroni ? :)
Pomimo , że jestem fanem Haas ( od lat na nich robię ) , to z całą stanowczością proponuję Doosana na Fanucu.
Jakiś tam czas robiłem na takiej maszynie i pozytywnie mnie Doosan zaskoczył.
Mariusz.
xaafuun
Post napisał: xaafuun » 13 kwie 2023, 11:03
Witaj
Dzięki za odpowiedź.
Oferta na Mazaka jest droga, na Hasa tańsza, to jest fakt.
Ale faktem jest też że w Mazaku w komplecie jest już w sumie wszystko, a Hass jest "goły" i jak dodamy np. odbiór wiórów i inne akcesoria to Mazak nie wypada tak źle.
Poza tym, przy Mazaku mamy Mazatrola i ISO czyste Gkody czyli nie potrzebujemy komputera osobnego za 15-20 tys + licencji na Solid Works za ok 4 tys euro, tylko mamy to już zaszyte w maszynie, a do Hassa trzeba to doliczyć.
Wróć do „WARSZTAT”
