W jakie niezbędne frezy wypadałoby się zaopatrzyć chcąc wykonywać płaskorzeźby albo takie rzeczy?
Narzędzia do płaskorzeźby
Re: Narzędzia do płaskorzeźby
Do płaskorzeźb przydadzą się wszelkie frezy do drewna oraz stali - frezy proste. Tak właśnie do stali ponieważ można zwiększyć obroty i zmniejszyć posów. Co do frezów kształtowych to moim zdaniem raczej się nie przydadzą ze względu na powierzchnie reliefów. W przypadku kiedy osobiście przygotowywałem program pod płaskorzeźbę bardzo rzadko używałem frezy kształtowe. Chyba, że chodzi o frezy do grawerowania. Zawsze lepiej użyć "cieniutkich" frezów takich jak 0,9mm i kilka przejazdów więcej. Ale to wszystko zależy od przygotowania reliefu do obróbki - rodzaj obróbki oraz ilość ramp. Niestety relief to nie jest bryła prosta a bardzo skomplikowana pod względem kształtu. Ja zaczynam od frezów o dużej średnicy a kończę nawet na 0,9mm po to aby frezować szczegóły twarzy takie jak oko czy usta. Nic więcej napisać nie można ponieważ nie napisałeś co ma być tematem płaskorzeźby. Inaczej ustawia się obróbkę do płaskorzeźby z obrazu czy zdjęcia a inaczej do loga.
robert
robert
robert
robert
