pojawił się problem z moją maszyną i nie mogę dość o co chodzi i co jest przyczyną takiego zachowania się plotera, a mianowicie ploter dodaje samoczynnie wymiar w osi Z. Wygląda to tak, że przy frezowaniu jakiegoś kształtu, wrzeciono po wykonaniu jednego przejścia ma się podnieść na wysokość 2mm nad materiał i wykonać kolejne przejście, po wykonaniu drugiego przejścia nie podnosi się już na 2mm tylko na 1,5mm. Później gdy jest podjazd w inne miejsce materiału dochodzi do tego, że frez idzie już w materiale i niszczy go, bo wrzeciono nie podniosło się na odpowiednią wysokość, czyli na te 2mm nad materiał. Frezując kolejne miejsca frez jest coraz głębiej. W jakiś sposób ploter traci wymiar. Może miał ktoś podobny problem i doradzi, gdzie szukać przyczyny.
Frezarka dodaje wymiar w osi Z
Re: Frezarka dodaje wymiar w osi Z
Tak się nagle pojawił?
Bo opisujesz objawy typowe dla gubienia kroków - w dół jedzie normalnie, bo ciężar zetki działa w tym samym kierunku co silnik, w górę gubi kroki, bo ciężar zetki działa w przeciwnym kierunku co silnik (może być też znaczna różnica predkości).
Za słaby silnik, lub za duża prędkość, lub za duże przyspieszenie.
Nie było zmian w ustawieniach pracy silników, ploter zaczął działać w taki sposób z dnia na dzień. Silnik w osi Z pracuje płynnie, po jego pracy nie widać żeby gubił kroki, wówczas pojawiałyby się charakterystyczne dźwięki, a nic takiego się nie dzieje.
No to odczyń uroki.
Przelewanie jajka powinno pomóc.
