Koncept jest taki - robię aktualnie posadzki betonowe w moim warsztacie. Wysokość fundamentów pozwala mi na spokojne zagłębienie się ponad metr od docelowego poziomu posadzki, przy czym na tej głębokości, to już jest lity piaskowiec...
No więc, tak myślę, czy by nie zekonomić na zbiorniku na sprężone powietrze, który jest mi potrzebny i...
Wylać na dnie wykopu zbrojoną płytę. Ułożyć na niej beczkę z PP, taką z klamrą (szczelne zamknięcie) z doprowadzonymi do niej rurami PP na powietrze i spust kodensatu (przy użyciu przepustów szczelnych). Wykonać zbrojenie w formie klatki zamykającej tę beczkę - oczywiście startery wypuszczone z tej wcześniej zalanej płyty. Zalać wszystko betonem...
Jeżeli chodzi o zagadnienia konstrukcyjne, to nie jest to problem... podobnie jak i użycie jakościowego betonu. Tę kwestię pomińmy.
Jeżeli chodzi o zagadnienia prawne (UDT), to proszę uprzejmie kolegów, którzy chcieliby ten temat rozwijać, aby się powstrzymali od komentarza.
Chodzi mi o to - jaka może być "przezierność" takiego zbiornika dla powietrza? Bo jakby to było parę procent spadku ciśnienia na dobę, to żaden problem... Beczki, takie jak wspomniana wyżej same z siebie są szczelne, beton zawibrowany i być może jeszcze z dodatkiem włókna (ograniczenie powstawania rys skurczowych) też powinien dać radę...
No i jeszcze pytanie: po co takie cuda? Ano po to, że za czapkę bilonu (no, dwie czapki - takiego grubszego
Co sądzicie - warto, nie warto a może pomysł zupełnie z...
