Sterownik do uzyskania określonej ilości obrotów silnika
Jaki sterownik można zastosować
nivr1
Post napisał: nivr1 » 05 kwie 2023, 19:42
Cześć,
Nie wiem w jaki sposób mógłby rozwiązać sterowanie kołem, tak by zakręciło się okresloną ilość razy i stanęło w miejscu.
Muszę użyć silnika AC z falownikiem, ponieważ potrzebna będzie regulacja obrotów oraz duży moment. Silnik będzie z przekładnią.
Chciałbym żeby po zadaniu 1000 obrotów i wciśnięciu start, silnik wykonał dokładnie taka ich ilość i się zatrzymał.
Jedyny pomysł jaki przychodzi mi do głowy to użycie silnika krokowego z enkoderem i sterowanie tym jako oś X, ale przy średnicy koła 200 mm i ciągłym tarciu o drugą powierzchnię obroty musiałby być niskie i cały proces zająłby dużo czasu. Pewnie da się to bardzo prosto zrobić za pomocą PLC lecz nie mam pojęcia jak.
Istnieje jakieś proste rozwiązanie które można by zastosować?
https://youtu.be/L0FzxKiFCuE
Chciałbym by działało mniej więcej tak jak tutaj.
Re: Sterownik do uzyskania określonej ilości obrotów silnika
Post napisał: tuxcnc » 05 kwie 2023, 20:09
nivr1 pisze:
05 kwie 2023, 19:42
Czyli nie zależy Ci na zatrzymaniu w określonej pozycji, tylko o wykonanie określonej liczby obrotów?
Zapewne też to czy będzie 1001 czy 999 też nie robi wielkiej różnicy?
No to wystarczy zwykłe Arduino (PLC oczywiście też).
Wystarczy impulsator na wale, licznik który wystawia sygnał dla falownika jeśli [zliczone < zadane] i przycisk do zerowania licznika (wtedy silnik wystartuje).
Jeśli duża precyzja nie jest wymagana, to ilość obrotów można zadać potencjometrem, do tego dowolny wyświetlacz alfanumeryczny i gotowe.
cawboy
Post napisał: cawboy » 05 kwie 2023, 20:10
Krak.
nivr1
Post napisał: nivr1 » 05 kwie 2023, 21:50
tuxcnc pisze:
05 kwie 2023, 20:09
nivr1 pisze:
05 kwie 2023, 19:42
Nie jest wymagana duża dokładność. Czy zwykły czujnik indukcyjny sprawdzi się do zliczania ilości obrotów przy powiedzmy obrotach rzędu 300-600? Czy będzie gubić sygnał?
Dodane 21 sekundy:
To jest to czego szukam !
koala.g
Post napisał: koala.g » 05 kwie 2023, 22:11
Wróć do „CNC podstawy”
