Zadajniki MPG - standardy
dla systemu MyPlasm CNC
Chciałbym w moim systemie sterującym MyPlasm CNC zaimplementować obsługę "standardowego" zadajnika MPG.
Słowo " standardowy " jest tutaj kluczowe albowiem na rynku widzę całą masę zadajników i nie jestem w stanie wszystkiego przejrzeć i porównać a przyznam szczerze, że wcześniej nie miałem żadnej styczności z tymi urządzeniami.
Czym się kierować aby użytkownicy bezproblemowo mogli kupić sobie " pierwszy lepszy " zadajnik MPG.
Jakie protokoły transmisyjne są tutaj standardem na dzień dzisiejszy.
Jako że są to głównie sporych rozmiarów plotery tnące jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest wykorzystanie zadajników bezprzewodowych.
z góry dziękuję za opinie.
Re: Zadajniki MPG - standardy
Zmartwię cię, zadajniki MPG nie podlegają żadnym standardom, są wykonywane pod dedykowany program lub kontroler. Naj bardziej standardowe są analogowe na kabelku występujące na napięcia od 3.3v do 36v, z logika PNP lub NPN.
Dodaj obsługę XHC-WHB04B, jest dość popularny, tani i całkiem porządny.
Ja używam od kilku lat i nie ma z nim żadnych problemów.
Funkcje obsługi trzeba dostosować do konkretnego sterowania.
próbuję dogrzebać się do specyfikacji jak się z tym skomunikować bo niby Chińczycy udostępnili ale ciężko mi cokolwiek znaleźć na ten temat.drzasiek90 pisze: ↑23 lut 2023, 11:35Dodaj obsługę XHC-WHB04B, jest dość popularny, tani i całkiem porządny.
ten link nie działa...
A te co znalazłem niewiele mają wspólnego z opisem jak tego użyć we własnej aplikacji a tylko jak zainstalować do mach 3 czy UCNC.
Link działa.
Opis nie ma za wiele szczegółów, ale mimo wszystko coś wyjaśnia. Dzięki niemu wiadomo że zadajnik łączy się za pośrednictwem dongla USB, a nie wprost przez WiFi.
Są też podane pluginy do MACHa, z których można wyciągnąć informacje jak użyć tego zadajnika poza MACHem.
