Kupię gdzieś nakrętki M1,5?
szukałem po internetach ale ciężko znaleźć
Małe nakrętki
Re: Małe nakrętki
CFA pisze:Łatwiej znaleźć pewnie M1,4 albo M1,6.
https://inoxa.pl/elementy-zlaczne-nierd ... ki/din-934
https://alle gro.pl/oferta/600-sztuk-zestaw-srub-i-nakretek-m1-1-2-1-4-1-6-13207381291
https://minitaps.com/hex-nuts-m1-5/
https://www.mercadorc.es/m15-nut
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2023, 19:03 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
CFA
Re: Małe nakrętki
Te inne to pewnie znalazł. Na minischrauben.com (czy innych modelarskich hobby portalach) jest pełno tego od M0,6 do M2 tylko akurat M1,5 tak łatwo znaleźć jak M13RomanJ4 pisze: ↑02 kwie 2023, 18:42CFA pisze:Łatwiej znaleźć pewnie M1,4 albo M1,6.
https://pl.aliexpress.com/item/1005004195380515.html
