PLC DIY - układy I/O
Chciałbym sobie, w ramach rozrywki, zbudować prosty, ale UNIWERSALNY PLC.
Niby sprawa jest prosta, wystarczy kupić chińską płytkę za kilkanaście PLN, ściągnąć z netu jeden z wielu projektów, wgrać i będzie działać...
Działać będzie, tylko JAK PODŁĄCZYĆ ?
Próbowałem znaleźć jakieś informacje w necie, ale niczego konkretnego się nie dowiedziałem.
Są opisy amatorskich konstrukcji, które powinny działać, ale mogą mieć się nijak do przemysłowych standardów.
Natomiast jeśli chodzi o rozwiązania wiodących firm, to albo tajemnica i "czarna skrzynka", albo totalny bełkot jakichś kretynów, którzy nie wiedzą o czym piszą i za wszelką cenę dążą do tego, żeby nikt się tego nie domyślił...
Macie jakieś schematy profesjonalnych urządzeń w przemysłowym standardzie"?
Albo chociaż jakieś informacje jakie napięcia i prądy na wejściach i wyjściach?
skmskm
Re: PLC DIY - układy I/O
W sterownikach w maszynach zwykle jest 24V DC na wejściach/wyjściach.
Prądy zależy co masz na wyjściach jeśli przekaźniki to kila amper.
A jeśli tranzystory to 100mA.
Przykładowy schemat:
https://hagstromsystems.se/_Files/Mazak ... iagram.pdf
Na końcu jest program z maszyny, na początku masz schematy.
Ta maszyna to tokarka CNC.
Zupełnie nie zrozumiałeś pytania.
O tym, ze 24 V to wie każdy, kto się a tematem spotkał, a o tym, czym się różni tranzystor od przekaźnika, też wiadomo, albo łatwo się dowiedzieć...
Chodzi o to JAK SĄ ZBUDOWANE układy I/O w przemysłowych PLC.
Jakie tam są podzespoły i jak są połączone.
Schematy w rodzaju "połącz 7 z 15" nic o tym nie mówią.
Problem "czarnych skrzynek" polega na tym, że jak podłączysz to co projektant przewidział, to zadziała, ale nie wiesz dlaczego.
A jak podłączysz coś innego to nie zadziała i też nie wiesz dlaczego.
Potem są teksty w rodzaju "wejściu zabrakło trochę napięcia" (to z naszego forum), albo inne bzdury, bo ludzie jakoś to sobie próbują wyjaśnić...
Albo "co można podłączyć do wejścia PikoCNC" (też z naszego forum), no bo faktycznie nie wiadomo co jest w "czarnej skrzynce" i od czego zadziała, a od czego się spali...
skmskm
W środku niewiele jest procesor i podłączone wyjścia/wejścia przez bufory/Transoptory.
I zasilacz kilka regulatorów napięcia,
Tu masz przykład takiego:
Tutaj strona 16 coś tego typu jest w środku:
https://www.gpsrinagar.org/lms/ELECTRIC ... verted.pdf
kszumek
Musiałem iść do piwnicy żeby zaspokoić twoją ciekawość otworzyłem swój hitachi
na wejściach są transoptory 354 na wyjściach małe przekaźniki
+ scalaki M54587FP
moje falowniki mają tak samo na we wy transoptory lub układy analogowe które i tak są izolowane od reszty falownika
podrawiam
+ scalaki M54587FP
podrawiam
A ja znalazłem instrukcję do tego Siemensa z filmiku http://images.100y.com.tw/pdf_file/06-S ... S7-200.pdf
Tak w temacie, to tam informacji nie ma prawie żadnych, ale jest kilka rysunków które mi trochę rozjaśniły i trochę mnie zainspirowały...
Dodane 10 minuty 33 sekundy:
Te transoptory mają na wejściu dwa LED-y równolegle-przeciwsobnie, czyli zadziałają bez względu na to, gdzie będzie plus a gdzie minus sygnału...
I tu jest pies pogrzebany.
skmskm
A to jakiś artykuł o plc:
https://www.ijresm.com/Vol.3_2020/Vol3_ ... _I3_82.pdf
Ktoś napisał na ten temat prace dyplomową w turcji.
Są transoptory które mają tylko jednego leda.
Jeszcze więcej o tym plc:
https://www.researchgate.net/publicatio ... part_1#pf6
