płyta z alu
jak odlać?
Dyskusje dotyczące odlewania.
rc36
Re: płyta z alu
Post napisał: rc36 » 29 mar 2023, 19:49
To jeszcze napisz jakim sprzętem dysponujesz np. jaki piec, tygiel itd.
Avalyah
Re: płyta z alu
Post napisał: Avalyah » 29 mar 2023, 20:39
A ja tak z ciekawości zapytam - czemu odlewać? Czemu nie kupić kawał płyty np. Gleich i po problemie?
logopeda
Re: płyta z alu
Post napisał: logopeda » 29 mar 2023, 20:51
Avalyah pisze: ↑
29 mar 2023, 20:39
no wiadomo że chodzi o kasę - a czemu nie kupić gotowej maszyny i po problemie :)
ale mnie również zastanawia jak/w czym stopić taką ilość alu w warunkach garażowych.
Avalyah
Re: płyta z alu
Post napisał: Avalyah » 29 mar 2023, 21:39
logopeda pisze:chodzi o kasę
No właśnie, ja się zupełnie na tym co prawda nie znam, ale odlanie 100kg aluminium nie wydaje mi się czymś prostym, a jak się nigdy nic takiego nie robiło to jak to stopić, skąd wziąć materiał, jak wykonać formę? Jak piwa się chcę napić to nie buduję browaru.
Mateusz-M
Re: płyta z alu
Post napisał: Mateusz-M » 29 mar 2023, 22:16
Luknij na olx jest mnóstwo płyt granitowych z demontażu o zbliżonych wymiarach nawet juz po kilkadziesiąt złotych :)
Skoro chcesz odlewać to znaczy że masz dużo wolnego wsadu z alu, może lepiej odlać tylko teowniki i zwyczajnie przykręcić na wylot do granitu, same teowniki bedzie łatwiej odlać bo to pojedyncze elementy,
cały stół może i jakoś byś odlał ale do tego potrzeba ze 40-50 litrów roztopionego alu jak dobrze liczę, koszta gazu lub pradu aby taką ilość stopić będą wysokie.
Po planowaniu takiego odlewu zostanie kilkadziesiąt procent z grubości w zależności jak go pokręci przy zastyganiu.
Pozdro.
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
