Poszukiwany sprawdzony frez High Feed
Bagunio
Post napisał: Bagunio » 25 mar 2023, 20:33
Szukam sprawdzonego frezu high feedowego do stali o średnicy 20-24mm długość od 100-150 mm . Wymagania: frez i płytki muszą być ogólnodostępne tzn żebym mógł sobie go kupić na stronie lub popularnych serwisie aukcyjnym aby nie kontaktować się zbędnie z przedstawicielami handlowymi bo tego nie lubię.
Bagunio
Re: Poszukiwany sprawdzony frez High Feed
Post napisał: Bagunio » 26 mar 2023, 13:57
Nikt , nic ?
Majster70
Post napisał: Majster70 » 26 mar 2023, 20:31
Używam frezów Seco i jeszcze innej bardziej ekonomicznej firmy, zdaje się, że ogólnie, do wybrania masz standardowe średniece 16mm a później 25mm. Ten zakres który szukasz jest "dziwny". Dostępność na allegro - czy to takie istotne? Jak bym był podejżliwy to może pomyślałbym o twojej autopromocji.
Zienek
Post napisał: Zienek » 28 mar 2023, 19:38
Ja mam z Polcomm. Nie miałem wcześniej nic innego, ale poszedłem za rekomendacją starego wygi z którego opinią bardzo się liczę i robi robotę. No ale sposób dystrybucji poza Twoim zakresem zainteresowań :P
mag999
Post napisał: mag999 » 28 mar 2023, 20:10
Ja tam mam tungalloy. Jadę na bardzo dużych posuwach. Zamówić raz sobie przez tel a potem wysłać maila i czekać na dostawę. Nie wiem w czym masz problem.
Bagunio
Post napisał: Bagunio » 28 mar 2023, 21:35
Dzięki za odpowiedzi , jak nie znajdę dostępnych na stronach to zdecyduje się na kontakt z przedstawicielem jednej z w/w firm. Nie lubię zamawiać przez przedstawicieli z prostego powodu muszę pytać się o cenę oni wtedy dopiero wysyłają ofertę , następnie telefon i trafiałem na przedstawicieli którzy po usłyszeniu że niestety cena mi nie odpowiada zaczynają namawiać mówiąc jaki to ich towar nie jest super, a wolę żeby coś poleciła mi osoba nie związana z jakąś marką
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 16 cze 2023, 21:39
Ja używam głowic z Mitsubishi Materials o średnicach fi 16 i fi 25. Jestem bardzo zadowolony. Chłodzę powietrzem przez wrzeciono. W stali czarnej jedno ostrze wytrzymuje 3-4h obróbki. Każda płytka ma 3 ostrza.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
