Identyfikacja tokarki
kellyq
Post napisał: kellyq » 23 mar 2023, 20:54
Szukam info o tej tokarce
Re: Identyfikacja tokarki
Post napisał: RomanJ4 » 24 mar 2023, 01:07
tylko tyle
https://www.lecoindupro.com/ShowAd.aspx ... #gsc.tab=0
Tour à métaux
Marque : Torsa
Entre-pointe : 900 mm
Diamètre max pièces à usiner : 320mm
Grandes vitesses : 365 / 547 / 820 tours/minute
Petites vitesses : 60 / 90 / 137 tours/minute
Vitesses mesurées avec un compte tour
Le changement de vitesse est fait par courroies (3) et par pignons (2). Total : 6 vitesses.
Pour usiner les filets, il y a des pignons différents et une boite de vitesses.
Ce tour est en bon état et fonctionne parfaitement.
Vente cause achat autre matériel.
La burette d'huile n'est pas comprise dans la vente.
tłum. Google:
Marka: Torsa
Odległość od środka: 900 mm
Maksymalna średnica detalu: 320mm
Wysokie prędkości: 365 / 547 / 820 obr./min
Niskie prędkości: 60 / 90 / 137 obr./min
Prędkości mierzone obrotomierzem
Zmiana biegów odbywa się za pomocą pasków (3) i zębatek (2). Razem: 6 prędkości.
Do obróbki gwintów służą różne koła zębate i przekładnia.
Ta tokarka jest w dobrym stanie i działa idealnie.
Sprzedaż powoduje zakup innego sprzętu.
Butelka z olejem nie jest przedmiotem sprzedaży.
https://www.usinages.com/threads/voila- ... orsa.6032/ - renowacja ze zdjęciami tabliczek
https://www.usinages.com/threads/tour-torsa.62462/
https://www.usinages.com/threads/tour-t ... oid.55669/
https://www.truck1.co.uk/used/other-mac ... auto_title
kellyq
Post napisał: kellyq » 24 mar 2023, 20:10
Dobre i tyle, dzięki
kellyq
Post napisał: kellyq » 26 mar 2023, 08:18
A pomoże ktoś potwierdzić czy dobrze to rozszyfrowuję, nabyłem tą tokarkę
Koło 40 zębów na wyjściu z wrzeciona, koło przy przekładni 80 zębów, między nimi dowolne koło pośrednie. Ustawienia od 1 do 6 i ustawienie drugiej dźwigni w odpowiedniej pozycji daje mi od 4 do 28 zwoi/cal w gwintach calowych.
Poniżej gwintów rozpiska chyba odnośnie posuwu poprzecznego bo taki też jest w tej tokarce
Na drugim zdjęciu gwinty metryczne. I tu nie jestem pewien tych kół zębatych. Wydaje mi się że pierwsza kolumna to koło biorące napęd od wrzeciona, druga i trzecia kolumna to koła pośrednie osadzone na jednym wałku. W drugiej kolumnie jest przyjmujące napęd a w trzeciej przekazujące dalej na koło 127 zębów przy przekładni Notona. Może ktoś to potwierdzić? Generalnie tam można te koła sobie ustawić jak się chce bo wszystkie są o jednakowej średnicy wewntrznej + jest klin. Koła pośrednie przykręca się do uchwytów i reguluje w bardzo dużym zakresie I jeszcze taka ciekawostka że zamiast koła 80z mam 76z.
Pod spodem gwintów na tabelce prędkości wrzeciona na szybkim i wolnym ustawieniu.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 mar 2023, 09:08
Przetocz gwinta i go zmierz, jak nie spróbujesz to sie nie dowiesz. No chyba ze to eksponat ma być.
kellyq
Post napisał: kellyq » 26 mar 2023, 09:40
He he noże najpierw muszę kupić
kellyq
Post napisał: kellyq » 28 mar 2023, 21:16
Wymieniłem pasek na optimax HF T150 bo stary był już zmęczony mocno poza tym strzelił na łączeniu. Musiałem we wrzecienniku trochę pokombinować żeby założyć pasek bezkońcowy ale się udało. Może ktoś napisać jak mocno skręcić wrzeciono, jest ono na panewkach z brązu, chyba. I jak mając na razie do dyspozycji tylko suwmiarkę cyfrową ustawić wrzeciennik równolegle do łoża?
mikad
Post napisał: mikad » 28 mar 2023, 21:24
Musisz przetoczyć wałek i zobaczyć w którą stronę robi stożek a potem przesunąć korpus wrzeciennika.
