Witam wszystkich Kolegów. Jestem tutaj nowy i mam problem z znalezieniem kół zmianowych do tej tokarki.
Na żeliwnym postumencie jest nazwa tej tokareczki taka sama jak w tytule , ale pomimo tego nigdzie nie mogę znaleźć żadnych informacji na temat tej maszyny. W związku z tym proszę bardziej doświadczonych Kolegów o pomoc.
Z góry dziękuję za jakiekolwiek informacje. W załączniku przesyłam zdjęcia tej maszyny.
Tokarka Buhlmann & Simonet TYPE DLZ 11
Proszę o pomoc w znalezieniu tej tokarki
magistersolernus1969
- Załączniki
- 321757668_468539092104589_8732111094743584875_n.jpg (14.39 KiB) Przejrzano 996 razy
Re: Tokarka Buhlmann & Simonet TYPE DLZ 11
Mógłbyś przesłać też lupę, bo nic nie widać...
Kolego, to muzealny egzemplarz, w dodatku dość egzotyczny (Simonet to szwajcarska firma http://www.lathes.co.uk/simonet/index.html ) obawiam się, że nikt nie dysponuje takimi danymi..
Grzegorz53
Witam Kolegę,
Pierwszą rzeczą jaką musisz zrobić , to zmierzyć dokładnie skok śruby pociągowej, przez 10 albo 20 zwojów.
Drugie - prześlij zdjęcie gitary, ile jest kół zębatych w gitarze, czy pierwsze koło gitary obraca się 1 : 1 z wrzecionem ?
Czy w ogóle są jakieś koła w gitarze, bo zdjęcie słabe i nic nie widać ? Jeżeli są to zmierz ich moduł.
Mając te dane można przypasować tabelę posuwów i gwintów od innej tokarki. W ostateczności można wszystko policzyć samemu na piechotę (Dudik - Poradnik tokarza, Jaworski - Tokarstwo), albo skorzystać z programu gitara.
Poczytaj forum, to sporo Ci się wyjaśni. Tu masz jeden z wielu tematów : dobor-kol-zmianowych-t109011.html
